查看: 922|回复: 0
地下车库智能照明控制方案
发表于 2021-12-2 10:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏月婷
江苏安科瑞电气制造有限公司
    随着中国经济的高速发展,机动车辆数量迅速上升,城市停车场越来越多往地下车库发展。地下车库具有空间大,灯具多等特点,单以照明来讲,其能耗占地下停车场运营能耗的 80%。若采用传统的照明控制,往往布线繁多、不能充分利用环境条件而造成电力浪费,且控制麻烦,即使严格管理,仍不可避免地忘记关灯造成巨大的能源浪费,为了方便管理且达到节能优化的控制效果,越来越多的地下车库在设计中开始考虑采用智能化控制,以达到节能的效果。下面介绍安科瑞智能照明控制系统在地下停车场的应用,
    1.安科瑞智能照明的介绍
        安科瑞Acrel-BUS智能照明控制系统(以下简称:系统)是基于KNX总线技术,采用四芯屏蔽双绞线将面板、传感器、驱动器和总线电源等所有的控制模块手拉手连接起来,可将各种独立的控制功能集成,集舒适、灵活、安全、节能经济、维护方便等诸多优势于一体。
        系统中,总线电源、驱动器、IP网关、耦合器、干接点等需安装在配电箱内,传感器、面板和触摸屏需安装在控制现场。注意各模块接线不能环形接线。
        系统中控端控制,可选用电脑或10寸屏完成。相对小型的项目,可选用10寸中控屏,它直接通过总线线缆和系统连接,设置简单且成本低。对于一些相对大型的项目,可通过IP网关或USB连接到电脑,在电脑端安装控制软件,实现终端远程控制。
    2.项目及用户需求介绍
        该项目为小区地下停车场,共地下一层,为I类汽车库。电气照明采用带电子镇流器的高光效灯具,光源以T5日光灯为主,荧光灯具均自带无功功率补偿器,所有灯具补偿后的功率因数均在0.9以上。
        该地下车库按要求能够实现以下控制功能:采取分区、定时、感应、集中控制等节能措施,大限度的节能;其他场所的照明控制采用就地控制;楼梯间、前室等照明采用感应开关控制;火灾时由消防控制中心自动控制点亮应急照明灯。
    3.地下车库智能照明控制方案介绍
    方案一:车库内不安装传感器
        车库内不安装传感器,在中控后台设置定时开关和场景开关,实现控制。此方案比较常用,一方面成本低,施工布线方便,调试相对简单,集中控制简单方便,可以智能控制车库照明,降低成本。
    方案二:车库内安装传感器
        车库内安装传感器,现场可根据有无车驶过来,自动开灯关灯控制。中控后台也可设置定时开关和场景开关等多种控制开关。此方案控制方式更加灵活智能,成本相对偏高,现场安装传感器增加施工量。
    4.系统功能介绍
        根据项目需求,该项目可通过自动控制、手动控制、定时控制、电脑集中控制实现控制功能。
        自动控制:在地下停车场车道每间隔10米左右安装一个微波传感器,可监测当前环境有无车进入或者离开,实现自动控制。就某一受控区域内,没有车开动或没有人走动时,灯不会亮;有车动作或人走动时,该受控区域内灯亮,人车走后,灯延时灭。
        手动控制:在地下车库值班室或者地下电梯口、楼梯口位置安装智能面板,可对车库照明实现现场手动控制。面板可实现一对一、一对多控制。现场控制的灯在电脑端也可集中控制。
        场景控制:系统根据不同场景的控制需求,预先设定多种场景模式,并由值班人员进行自由切换。
        定时控制:根据车库使用高峰低峰,可设置定时开关,完成灯光的自动控制,确保在低峰期内的能源消耗最小。
        消防联动:有火灾报警信号时,强制点亮应急灯,为人们安全撤离提供生命之光。
        电脑集中监控:所有智能照明回路在电脑端实现集中控制,也实时反馈现场回路的开关状态,方便值班人员远程监控。
        安科瑞智能照明控制产品种类齐全,方案完善,多种控制方式灵活多样,针对该停车场需求及功能可总结为,(1)现场控制和后台集中控制相配合使用,如:现场手动开灯后,后台可远程一键关灯;(2)定时控制和自动控制互相完善,如小区业主晚上下班高峰期可设置定时打开所有照明灯,不用自动感应频繁亮灭灯;在深夜或者白天车库使用低峰期可设置部分灯亮或关全灯,有车进入时,自动感应控制相应区域的照明灯。(3)电脑端控制页面设置场景切换按键,让照明控制更加智能化;(4)消防联动,为人们生命安全提供可靠保障。
    5.项目收益分析
        按照设计标准,地下停车场照明灯为单管荧光灯(T5)为36W,梯间吸顶灯为15W。假如该停车场有1000台T5荧光灯,该停车场有28个梯间,每个梯间有4台吸顶灯,共有112台吸顶灯。
    传统照明方式耗电分析:
        采用传统照明时,每天车进进出出的时间不固定,车库须保持全天亮。
        此时车库一天照明总用电费用约为:1000×0.036KW×1元/kwh×24h=864元;车库一年照明总用电费用约为:864元/天×365天=315360元。
        梯间一天照明总用电费用约为:112×0.015KW×1元/kwh×24h=40.32元;车库一年照明总用电费用约为:40.32元/天×365天=14716.8元。
        年度总耗电费用:315360+14716.8=330076.8元
    智能照明控制方式耗电分析:
        采用智能照明后,每天高峰期固定亮灯平均5h,低峰期自动感应若设置延时时间2min,按平均每天触发100次算,平均每天可以省电约16h。梯间用自动感应控制,有人灯亮无人灯灭,平均每天可省电约20h.
        此时车库一天照明总用电费用约为:1000×0.036KW×1元/kwh×16h=567元;车库一年照明总用电费用约为:288元/天×365天=210240元。
        梯间一天照明总用电费用约为:112×0.015KW×1元/kwh×20h=33.6元;车库一年照明总用电费用约为:33.6元/天×365天=12364元。
        年度总耗电费用:210240+12364=222604元
        日常管理过程中智能控制也较传统照明更方便,可远程集中控制,更节省人力物力。
        除去日常人力物力费用,传统方式和智能方式收益比为:222604/330076.8≈67%。经计算,照明系统智能化控制使得该停车场的照明系统可以按照最经济有效的方式来准确运作,能够大限度地节约能源。与传统的照明控制方式相比较,可节约费用67%左右。
    6.结束语
        本文通过介绍了Acrel-Bus智能照明系统在地下车库的控制方案,主要从系统搭建、项目需求、方案介绍及预算、功能实现及项目收益等多个方面进行了详述。智能照明控制系统的结构清晰,设计施工比较简便,在使用过程中降低了能源消耗并且提高管理的水平,具有很大的推广性。
