查看: 1445|回复: 0
段码LCD液晶驱动芯片(ic)技术资料简介-VK1621/1622/1623/1625/1626等
发表于 2021-11-18 18:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
VK0192 是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM)的LCD屏。
单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入
省电模式。
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置32KHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32KHz时钟源
• 偏置电压(BIAS)为1/4
• COM周期(DUTY)为1/8
• 内置显示RAM为24x8位
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚调整LCD输出电压(<VDD)
• 封装:
LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
VK0256/B/C 是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)的LCD屏。
单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32kHz时钟源(OSCI)
• 偏置电压(BIAS)固定为1/4
• COM周期(DUTY)固定为1/8
• 内置显示RAM为32x8位
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
• 封装:
QFP64(20.0mm x 14.0mm PP=1.0mm)
LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)
LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm)
VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。
单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置 32 kHz RC振荡器(上电默认)
• 偏置电压(BIAS)固定为1/4
• COM周期(DUTY)固定为1/8
• 内置显示RAM为48x8位
• 3线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和写数据2种命令格式
• 写显示数据地址自动加1
• 封装:
VK1024B 是一个6×4的LCD驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3
至4条信号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其進入省电模式。
功能特点:
 工作电压:2.4~5.2V
 片内 256kHz 的 RC 振荡电路
 外接 32.768kHz 或 256kHz 的晶振输入
 1/2 或 1/3 的偏置,1/2、1/3 或 1/4 的占空比
 内部时钟频率
 Power down 命令减少电源损耗
 内部时钟和 WDT 看门狗电路
 时钟和 WDT 的溢出输出
 有 8 种时钟/WDT 可供选择
 6×4 的 LCD 驱动
 6×4 位的显示 RAM
 3 端串行接口
 内部 LCD 驱动频率
 软件设置
 数据模式和命令模式指令
 R/W 地址自动累加
 三种数据访问模式
 VLCD 端子是用来调节 LCD 电压的
 封装形式:SOP16
VK1056 是一个14×4的LCD驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至
功能特点:
 工作电压:2.4~5.2V
 内部时钟频率
 内部时钟和 WDT 看门狗电路
 时钟和 WDT 的溢出输出
 有 8 种时钟/WDT 可供选择
 14×4 的 LCD 驱动
 14×4 位的显示 RAM
 3 端串行接口
 内部 LCD 驱动频率
 软件设置
 数据模式和命令模式指令
 R/W 地址自动累加
 三种数据访问模式
 封装形式:SOP24(VK1056B)、SSOP24(VK1056C)
VK1072B/C/D是一个18×4的LCD驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3
功能特点:
 工作电压:2.4~5.2V
 内部时钟频率
 内部时钟和 WDT 看门狗电路
 时钟和 WDT 的溢出输出
 有 8 种时钟/WDT 可供选择
 18×4 的 LCD 驱动
 18×4 位的显示 RAM
 3 端串行接口
 内部 LCD 驱动频率
 软件设置
 数据模式和命令模式指令
 R/W 地址自动累加
 三种数据访问模式
 封装形式:SOP28/SSOP28
VK1088 是一个22×4的LCD驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至
功能特点:
 工作电压:2.4~5.2V
 内部时钟频率
 内部时钟和 WDT 看门狗电路
 时钟和 WDT 的溢出输出
 有 8 种时钟/WDT 可供选择
 22×4 的 LCD 驱动
 22×4 位的显示 RAM
 3 端串行接口
 内部 LCD 驱动频率
 软件设置
 数据模式和命令模式指令
 R/W 地址自动累加
 三种数据访问模式
 封装形式:QFN32
VK1621S-1是一個32*4的LCD驅動器,可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路,
僅用到3至4條訊號線便可控制LCD驅動器,除此之外也可介由指令使其進入省電模式。
特色:
工作電壓:2.4-5.2V
內建256KHz RC oscillator
可外接32.768KHz石英震蕩器或256KHz頻率
可選擇1/2,1/3 偏壓,也可選擇1/2,1/3或1/4的COM周期
兩種蜂鳴器頻率(2KHz/4KHz)
省電模式
內建time base generator 以及WDTTime base or WDT 溢位輸出
8種的time base/WDT 的時鐘輸入
32X4 LCD 驅動器
內建32X4 bit 顯示記憶體
3-wire serial interface
軟體程式控制
資料及指令模式
自動增加讀寫位址
VLCD 腳位可用來調整LCD輸
   封装:28-SKY/ 48-SSOP / 44-LQFP/ 48-LQFP/DICE
VK1622S是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)的LCD屏。
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 可外接32kHz时钟源(OSCI)
• 偏置电压(BIAS)固定为1/4
• COM周期(DUTY)固定为1/8
• 内置显示RAM为32x8位
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• 封装
VK1623S是一个48x8的LCD駆动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,
仅用到3至4条讯号线便可控制LCD駆动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式。
特色:
工作电压 : 2.4V~5.2V
内建 256KHz RC oscillator
提供 1/4 偏压 1/8 COM 周期
省电模式
48x8 LCD駆动器
内建 48x8 bit 显示内存
软件程控
资料及指令模式
自动增加读写地址
VLCD 脚位可用来调整LCD输出电压
内建电阻式偏压产生线路
8种WDT的基频选择
定时器及WDT的溢位输出
可外接 32.768KHz 石英震荡器或 256KHz 频率
两种蜂鸣器频率 (2KHz/
内建 time base generator 以及 WDT
Time base or WDT 溢位输出
    封装:LQFP100/QFP100
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 可外接32kHz时钟源或32.768KHz晶体振荡器
• 偏置电压(BIAS)固定为1/4
• COM周期(DUTY)固定为1/8
• 内置显示RAM为64x8位
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• 封装
LQFP100(14.0mm x 14.0mm PP=0.5mm)
QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm)
VK1626是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大768点(48EGx16COM)的LCD屏。
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 可外接32kHz时钟源(OSCI)
• 偏置电压(BIAS)固定为1/5
• COM周期(DUTY)固定为1/16
• 内置显示RAM为48x16位
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• 封装
VK0256_V1.3-CN.pdf
9.28 MB, 下载积分: 积分 -1
VK0256B_V1.3-CN.pdf
8.53 MB, 下载积分: 积分 -1
VK0256C_V1.3-CN.pdf
7.95 MB, 下载积分: 积分 -1
VK0384_V1.3-CN .pdf
3.9 MB, 下载积分: 积分 -1
VK1024B.V1.3-CN.pdf
2.65 MB, 下载积分: 积分 -1
vk1056b 产品说明手册.pdf
1.98 MB, 下载积分: 积分 -1
vk1072b产品说明手册.pdf
2.04 MB, 下载积分: 积分 -1
vk1072c产品说明手册.pdf
1.92 MB, 下载积分: 积分 -1
vk1072d.pdf
2.08 MB, 下载积分: 积分 -1
vk1088产品规格说明手册.pdf
1.96 MB, 下载积分: 积分 -1
vk1621s-1产品说明手册.pdf
2.3 MB, 下载积分: 积分 -1
VK1622S_V1.3-CN.pdf
5.1 MB, 下载积分: 积分 -1
vk1623s产品说明手册.pdf
2.33 MB, 下载积分: 积分 -1
VK1626_V1.3-CN.pdf
7.38 MB, 下载积分: 积分 -1
全部选型表.pdf
679.92 KB, 下载积分: 积分 -1
LCD/LED/触摸IC
