查看: 1447|回复: 0
LED灯具寿命检测第三方检测机构优耐检测
发表于 2021-11-18 16:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯具使用寿命如何检测
在决定LED灯具检测的过程中,主要是光源和电源,所以要先检测一下光源,看一下保护LED灯珠的腔体的防护等级是否足够高,芯片结温是否在设计的安全范围内以及所使用的LED灯珠质量,不同的灯珠,使用寿命也是不同的,灯珠有国产的,还有进口的,不同价格的灯珠,在质量方面也是有一定差异的。所以在选择灯珠的时候,根据多方面的因素进行选择。对于电源来说,要看设计是否留够余量,一般情况下是可以保证达到50000小时以上。
对于LED路灯头灯具寿命检测,比较直接的方法是通过国家检测机构或者认可的第三方检测机构,对于元器件的选用证明,LED路灯灯具的寿命理论依据以及相关的数据通过各方面的综合数据来判断它的真实性。目前质量好的灯具可以做到2000h没有光衰, 4000H<1%,6000H<3%,8000H<5%。
当然还可以通过一些数据来进行判断,比如灯具的光衰曲线来判断,在户外的实际照亮过程中,不同的LED登记的光衰并为呈现出规律性,灯具造型不同,光衰曲线存在差异,如果单纯用光衰曲线变化预测灯具寿命,可靠度和置信率低,灯具密封结构设计、密封材料的选择、光学防护材料的选择都会对灯具的可靠性和光衰有直接影响。通过合理的电源腔温度设计和增加防雷抗浪涌保护器可以极大提高LED灯具可靠性。
LED灯具的使用寿命来说,相比传统的路灯寿命长是肯定的,但是它的具体寿命也是要根据不同的环境,不同的用料,以及不同的技术,多方面的因素决定的,它的使用寿命也是多方面的综合要素决定的。
上述就是第三方检测机构优耐优耐为您整理的有关LED灯具使用寿命如何检测的内容,优耐检测是一家独立的第三方检测及认证机构,专业提供认证服务。 http://www.uni-lab.hk
