国产E系列高电压源测单元
发布时间:2021-11-8 14:52    发布者:whpssins
关键词: 源测单元 , 高压源测单元
国产E系列高电压源测单元简介
电压源测单元具有输出及测量电压高3000V)、能输出及测量微弱电流信号(1nA)的特点。设备工作在第一象限,输出及测量电压0~3000V,输出及测量电流0~100mA。支持恒压恒流工作模式,同时支持丰富的I-V扫描模式
技术指标
电压性能参数
电压
测量
量程
分辨率
准确度±(% rdg.+volts)
分辨率
准确度±(% rdg.+volts)
100V
10mV
0.1%±40mV
10mV
0.1%±40mV
600V
60mV
0.1%±100mV
60mV
0.1%±100mV
1000V
100mV
0.1%±300mV
100mV
0.1%±300mV
1500V
150mV
0.1%±400mV
150mV
0.1%±400mV
2200V
220mV
0.1%±700mV
200mV
0.1%±700mV
3000V
300mV
0.1%±900mV
300mV
0.1%±900mV
电流性能参数
电流
测量
量程
分辨率
准确度±(% rdg.+volts)
分辨率
准确度±(% rdg.+volts)
1uA
100pA
0.1%±1nA
100pA
0.1%±1nA
10uA
1nA
0.1%±5nA
1nA
0.1%±5nA
100uA
10nA
0.1%±50nA
10nA
0.1%±50nA
1mA
100nA
0.1%±300nA
100nA
0.1%±300nA
10mA
1uA
0.1%±5uA
1uA
0.1%±5uA
100mA
10uA
0.1%±10uA
10uA
0.1%±10uA
技术参数:
电流测试范围:1uA~100mA;
电压测试范围:100V~3000V;
最大输出功率:300W3000V/100mA(不同型号有差异);
输出电压建立时间< 5ms
输出接口KHV(三同轴),支持四线测量
扫描支持线性对数及用户自定义扫描
通信接口RS232以太网
保护支持急停
触发支持trig INtrig out;
尺寸19英寸1U机箱
应用领域:
用于IGBT击穿电压测试,IGBT动态测试母线电容充电电源、IGBT老化电源,防雷二极管耐压测试,压敏电阻耐压测试等场合。其恒流模式对于快速测量击穿点具有重大意义。
国产E系列高电压源测单元订货信息
型号
E100
E200
E300
源精度
0.1%
0.1%
0.1%
测量精度
0.1%
0.1%
0.1%
最大功率
100W
220W
300W
最小电压量程
100V
100V
100V
最大电压量程
1000V
2200V
3000V
最小电流量程
1uA
1uA
1uA
最大电流量程
100mA
100mA
100mA
本文地址:https://www.eechina.com/thread-778019-1-1.html     【打印本页】
