查看: 1907|回复: 0
2.4G网CC2530
发表于 2021-11-1 10:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: CC2530
CC2530 是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4 ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本:
CC2530F32/CC2530F64/CC2530F128/CC2530F256,分别具有32/64/128/256KB 的闪存。CC2530 具有各种不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。     CC2530F256 结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee 协议栈(Z-Stack™),提供了一个强大和完整的ZigBee 解决方案。
CC2530芯片功能介绍:
1、   RF/布局:
适应2.4-GHzIEEE802.15.4的RF收发器并且有极高的接收灵敏度和抗干扰性能。并且只需极少的外接元件、一个晶振即可满足网状网络系统需要,而且可编程的输出功率高达4.5dBm。它是6-mm×6-mm的QFN40封装,适合系统配置符合世界范围的无线电频率法规即ETSIEN300328和EN300440(欧洲),FCCCFR47第15部分(美国)和ARIBSTD-T-66(日本)。
2、   低功耗
主动模式RX(CPU空闲)和TX(CPU空闲)时的电流分别为24mA和29mA、供电模式2(睡眠定时器运行)时1μA、供电模式3(外部中断)时0.4μA、宽电源电压范围(2V–3.6V)
3、   微控制器
其有优良的性能和具有代码预取功能的低功耗8051微控制器内核并且有32-、64-或128-KB的系统内可编程闪存,还有8-KBRAM,具备在各种供电方式下的数据保持能力同时还支持硬件调试
4、   外设
CC2530具有强大的5通道DMA、IEEE802.5.4MAC定时器、IR发生电路、具有捕获功能的32-kHz睡眠定时器、硬件支持CSMA/CA、支持精确的数字化RSSI/LQI、电池监视器和温度传感器、有8路输入和可配置分辨率的12位
5、   ADC
其ADC有AES安全协处理器、2个支持多种串行通信协议的强大USART、21个通用I/O引脚(19×4mA,2×20mA)还有看门狗定时器
6、   开发工具
其有强大的开发工具,它具有CC2530开发套件、CC2530ZigBee开发套件、用于RF4CE的CC2530RemoTI™开发套件、SmartRF™软件、数据包嗅探器、可用的IAR嵌入式工作台。 CC2530的应用范围:   CC2530的应用范围非常广泛,它不仅适用于2.4-GHzIEEE802.15.4系统还适用于RF4CE远程控制系统(需要大于64-KB闪存)、 ZigBee系统(256-KB闪存)、 家庭/楼宇自动化、照明系统、工业控制和监控、低功耗无线传感网络、消费型电子、医疗保健等众多领域。
