辽宁沈阳爆炸事故再次提醒我们安装燃气报警器的重要性
发布时间:2021-10-26 10:56
发布者:ofweekmall
燃气报警器
距离6月13日,湖北十堰一居民区发生天然气爆炸,才过去4个月时间,再次发生天然气爆炸安全事故。2021年10月21日8时20分左右,辽宁省沈阳市太原南街南七马路一饭店发生燃气爆炸事故。住房和城乡建设部部长王蒙徽立即作出部署,要求迅速了解事故情况,立即派员赶赴现场,指导帮助当地做好人员搜救、伤员救治等工作,查明事故原因并依法依规处理。进一步指导督促各地深刻汲取教训,按照已有工作部署,扎实开展燃气安全隐患专项检查和整治,坚决消除安全隐患,有效遏制燃气安全事故发生,确保人民群众生命财产安全。住房和城乡建设部有关司局负责同志带队的工作组已出发赶赴事故现场。 附近居民称该区域爆炸前一晚(10月20日)进行过燃气管道改造,21日稍早前恢复供气。 目前,场区域燃气已被全部关停。 10月21日上午8时19分,沈阳市和平区太原南街222号一饭店发生燃气爆炸,事故已造成3人死亡,30余人受伤,伤者已全部送往就近医院抢救。此次事故的具体原因正在调查中。 沈阳这起爆炸事故发生后,住房和城乡建设部部长王蒙徽立即作出部署,要求迅速了解事故情况,立即派员赶赴现场,指导帮助当地做好人员搜救、伤员救治等工作,查明事故原因并依法依规处理。 进一步指导督促各地深刻汲取教训,按照已有工作部署,扎实开展燃气安全隐患专项检查和整治,坚决消除安全隐患,有效遏制燃气安全事故发生,确保人民群众生命财产安全。 住房和城乡建设部有关司局负责同志带队的工作组已出发赶赴事故现场。 ![]() 多栋建筑受损,社区正在统计居民信息 记者从现场了解到,爆炸地点位于沈阳市和平区南七马路与太原南街交叉口,爆炸致附近多栋建筑受损严重。 现场视频显示,路口周围直径100米范围内建筑均有不同程度受损,部分建筑外立面损毁、露出钢筋。 同时途经此处以及停放在附近的车辆严重受损,部分车只剩下车架,有一辆公交车被波及。 天然气爆炸是怎么回事? 天然气作为一种可燃气体,在正常情况下,能够和空气一起燃烧放出大量的热量。正常的天然气燃烧过程是相对稳定、可控的。但如果在一个空气不流通的空间,天然气发生泄漏后,就会发生聚集在房间中。当天然气的浓度超过5%以后,一旦遇到明火或者电火花,天然气就会立刻发生不可控的剧烈燃烧,进而体积膨胀引发爆炸。如果一次爆炸结束后,泄漏源仍在泄漏,就可能会引发多次爆炸。这次辽宁省沈阳的事故就是疑似产生了多次爆炸。 如何预防天然气爆炸? 天然气本身是无色无味的,为了能使人察觉到天然气的泄漏,所以居民用的天然气一边都添加了硫化氢或者含有巯基的臭味化学物质。如果天然气泄漏,我们会闻到类似臭鸡蛋的味道。 如果远离天然气源,或处于睡眠状态,那我们可能闻不到天然气的味道。为了保险起见,有条件的家庭可以在厨房安装天然气报警器或者可燃气体报警器。这种报警器一般价格不贵,安装也比较简单。 在此,工采网推荐一款带有机溶剂过滤的天然气传感器TGS2611可用于天然气报警器或者可燃气体报警器。该传感器采用了独特的过滤罩,能够将大分子气体,如酒精、芳香烃、醇类、酯类、丙烷、丁烷等阻挡,大大提高了对天然气的选择性,适用于厨房等复杂环境,很好地消除了其他气体干扰,增强了天然气泄漏检测的可靠性。 天然气泄漏检测甲烷传感器模块FSM-T-01,专门针对天然气泄漏检测,此甲烷气体模块采用TGS2611可燃气体传感器配合优化的经典电路测量甲烷气体浓度,经过高精度的标定设备进行预校准,并以成熟的老化工艺生产。本模块设计旨在较大限度地为用户节省开发及生产成本,让用户可以更容易,更简单地制造出民用天燃气气体报警器,以广泛被国内外很多天然气报警器厂家所应用。 天然气的泄漏一般都发生在接口处,作为个人,应该要定期检查家中燃具的状况。过旧的燃具应该及时更换,防止管路、接口老化。而燃气公司也应定期检查天然气管路。 |
