迅为龙芯2K1000开发板双核64位系统1.0G主频
发布时间:2021-10-15 10:47    发布者:落风
关键词: 龙芯2K1000开发板
迅为龙芯 2K1000开发板主要特征:龙芯 2K1000 处理器集成 2 个 GS264 处理器核,主频 1GHz,以及各种系统 IO 接口。集高性能与高配置于一身。
迅为龙芯 2K1000开发板硬件资源非常丰富, 几乎将芯片的所有资源都扩展引出到底板上了,底板提供了丰富的外设接口, 并充分考虑了人性化设计。迅为龙芯开发板不光是一个开发平台,更是一个小型迷你计算机,我们可以更方便的在上面进行开发学习,甚至是直接编译程序。
2K1000 核心板采用国产紫光工业级 ddr,每片大小为 512MB。核心板一共 4 片,内存为 2G DDR3,最大支持单片 16GB NAND Flash,采用 1.0mm 间距的邮票孔方式引出 232 个引脚。
核心板:
尺寸:65mm*55mm
CPU :龙芯2K1000双核工业级处理器
主频:800MHz-1GHz
内存:板载2GB DDR3 ,可选4GB
存储:8MB的存储,用来放BOOT引导程序的
工作电压:12V和5V
系统支持:流畅运行vusybx、buiroot、Loognix、QT5.12系统。
引角扩展:引出脚多达232个,1.0间距的邮票孔方式,满足用户各类扩展需求
底板:
尺寸:190mm*125mm
POWER:电直流电源输入接口
SWITCH:电源开关
Ethernet:2 路10M/100M/1000M自适应以太网
USB HOST:4路USB2.0
OTG:支持
Mini HDMI:支持
RGB-LCD:支持
WIFI/BT:板载WIFI、蓝牙二合一模块
Mini PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道
4G模块 :支持  (选配)
SIM Card:1个
UART:2路串口
RS485:1路
CAN:2路
蜂鸣器:一个有源蜂鸣器
RTC:支持
LIO/UART:2mm间距20PIN插座引出
GPIO :2mm间距20PIN插座引出
耳机接口:标准3.5mm耳机接口
JTAG:1路JTAG调试接口(2mm间距10PIN插座引出)
GPS:一路GPS  (选配)
固态硬盘接口:1路  (SATA固态盘选配)
按键:3个
温度传感器:支持
风扇驱动:支持
本文地址:https://www.eechina.com/thread-776317-1-1.html     【打印本页】
