视频监控网关 监控联网接入网关
发布时间:2021-9-23 11:48
发布者:xmjxabc
计讯物联5G工业物联网关TG463,全网通5G千兆网络,支持视频数据采集传输,边缘节点计算,具备人脸识别及视频深度解析能力。丰富接口满足各类视频摄像头的接入联网,对接云端实现远程在线实时监测控制,广泛应用于工业、园区、市区、商业区、景区等各视频监控安防场景中。
视频监控网关功能 1、大量分散的视频摄像头的信息识别、远程维护。 2、视频摄像头状态监控,数据异常告警。 3、视频数据深度分析、边缘处理、无线传输、历史查询。
4、设备远程维护、添加、升级。 5、蜂窝、以太网、wifi等多组网方式。 6、丰富协议库,支持各类主流云,进行监控接入。 7、计讯视频网关进行协议互通,可以实现不同通信协议的互连。 8、视频画面的分割显示,实现视频画面放大,缩小等功能。 视频监控网关TG463配置 2、提供模拟量/数字量/开关量等数据采集控制,支持视频/图像/语音采集 2、支持WIFI,5G/4G,网口等方式接入互联网,可多网同时在线。 3、支持边缘计算。
4、支持OPC UA协议标准,可工业设备远程PLC程序更新/下载。 5、可兼容欧姆龙、西门子、三菱、台达、MODBUS等主流协议。 6、支持包括阿里云/华为云/微软/亚马逊/施耐德/西门子等平台接入。 7、支持通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议。 8、支持TCP/IP、UDP、FTP、HTTP等多种网络协议;支持MQTT 协议和定制协议。 9、支持APN/VPDN数据安全传输;支持IPSec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN、OPEN VPN。 10、支持心跳链路检测,达到断线自动重连;支持设备运行软硬件自检技术,达到运行故障自修复。 11、支持web升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志。 12、内嵌花生壳内网版客户端,支持内网穿透。 13、支持用户二次开发,使用更安全应用更灵活。 |
