迅为RK3399开发板ubuntu 系统安装 ffmpeg(开发板 ubuntu-64 位系统)
发布时间:2021-9-7 11:20    发布者:落风
1 添加源。输入以下命令,如下图所示:
sudo add-apt-repository ppa:djcj/hybrid
2 输入以下命令更新数据源,如下图所示:
sudo apt-get update
3 输入以下命令安装 ffmpeg,如下图所示:
4 安装完成,输入以下命令,查看 ffmpeg 的版本。
5 开发板连接屏幕,在屏幕打开 terminal,输入以下命令
ffplay rtmp://58.200.131.2:1935/livetv/cctv1
如下图所示,可以播放 CCTV1 的视频,ffmpeg 的功能很强大,大家可以深入了解学习一下。
核心板参数
尺寸:6.5*5.5cm
高度:连同连接器在内0.26cm
CPU:Rockchip RK3399 28纳米HKMG制程 双核Cortex-A72 1.8/2.0GHz;四核Cortex-A53 1.4GHz
内存:2GB 双通道DDR3(4GB可选)
存储:16GB EMMC
电源管理:官方推荐RK808芯片
工作电压:3.3V供电
系统支持:Android8.1系统;Ubuntu16.04系统;Debian9系统
接口:支持双USB3.0 Type-C接口;支持PCIe 2.1 (4 full-duplex lanes );内置低功耗MCU;8路数字麦克风阵列输入
引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
多媒体:支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps;1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
运行温度:0度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
应用范围:可广泛用于人脸识别设备、无人机、机器人、游戏终端、广告机/一体机、金融POS类、车载控制业、云端服务、VOIP视频会议系统、医疗类、安防/监控/警务、工控类、IoT物联网领域、VR等近百行业应用产品。
底板参数
尺寸:19cm*12cm        PCB板:4层
POWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
GPS模块:支持(选配)
SWITCH:电源开关
WIFI/BT:双频2.4G/5G WIFI、Bluetooth4.1二合一模块
HDMI接口:1路 HDMI2.0输出接口
EDP LCD:1路
Type-C:1路 Type-C USB3.0接口,兼容OTG功能
MIPI_TX:1路
TF卡槽:1个
MIPI_TX/RX:1路
USB HOST:4路 USB2.0接口;1路 USB3.0接口;
SPDIF:光纤输出接口
串口:2路RS232串口
BUZZER:1个蜂鸣器
网口:1路千兆以太网(10/100/1000Mbps)
RTC:实时时钟
IRDA:1个        GPIO接口:20PIN,包括1路SPI和2路I2C
SIM卡槽:1个        LED:3个
PHONE:支持耳机输出
PCIE:PCIE M.2接口
MIC:支持MIC输入
陀螺仪:支持
按键:6个
电子罗盘:支持
4G模块:全网通(选配)
光线传感器:支持
CAMERA接口:CAMERA 1路、MIPI CAMERA 1路
GPIO:20路
本文地址:https://www.eechina.com/thread-773880-1-1.html     【打印本页】
