Vision Components发布带有MIPI接口的新型高端传感器
发布时间:2021-8-20 19:22    发布者:eechina
关键词: 摄像头 , MIPI , CSI-2 , IMX183
Vision Components展示了各种新的摄像头模块,将高图像质量和高帧速率与MIPI CSI-2接口的优势相结合,模块由传感器板和完全集成的MIPI适配器板组成。
图:Vision Components在VC MIPI相机模块中另外集成了索尼Pregius和Starvis传感器,使其具有高图像质量、高感光度和高帧速率
借助本款产品,用户可以使用没有原生MIPI接口的索尼Pregius和Starvis系列高端图像传感器进行基于流行处理器板的灵活嵌入式视觉设计。低成本和易于集成的VC MIPI相机模块带有单色或彩色传感器,适合商业解决方案,并像所有VC相机一样货源长期充足。
VC MIPI IMX183具有2000万像素分辨率、4K视频和全局重置快门,非常适合对图像质量和速度要求很高的应用,包括医疗和实验室技术、智能农业和无人机等。索尼Starvis传感器的背面照明(BSI)技术确保了高感光度和宽对比度范围。分辨率分别为1200万和640万像素的VC MIPI IMX226和VC MIPI IMX178也具备相同的技术。Vision Components集成了多个索尼Pregius传感器,用于智能交通监控、存在检测和访问控制等应用,能够覆盖不同的需求和价格区间。这些传感器的分辨率为500万像素 (IMX250,IMX264)和320万像素(IMX252,IMX265)。25x系列产品提供快速帧速率,如IMX252在全分辨率下帧速率可达151.4 fps。此外,26x系列面向速度要求较低的价格敏感型应用。根据客户要求,传感器还能提供带有片内偏振镜的IMX250mZR和IMX264mZR版本。两个新的全局快门相机模块面向工业应用,型号为VC MIPI IMX273 (158 万像素)和VC MIPI IMX392 (230万像素 ),帧速率8 bits 201 fps。更多的VC MIPI相机模组也即将推出。此外,制造商还能对客户的特别开发请求进行支持。
更多信息请访问:www.mipi-modules.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-772801-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
