查看: 2391|回复: 0
NSAT-3010示波器自动计量系统产品介绍
发表于 2021-8-12 14:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 示波器自动计量系统
       示波器作为一种最常用的电压、波形测量仪器被广泛运用于无线电测量领域。大量的高精度产品测量需求对示波器性能的要求越来越高,使得仪器的检定校准要求也不断提升。由于示波器测量功能强大,需要计量的项目众多,涉及计量规程繁琐,对计量人员要求较高,传统手动计量人为干扰因素较大,计量结果可靠性较低。
       NSAT-3010示波器自动计量系统自动封装国家计量检定标准,计量项目齐全、操作流程清晰、计量结果精确,相较于传统手动计量方法有着明显优势,能针对性的解决人工手动计量所遇到的多种难题,提高计量功效50-100倍。
软件优势
       ●系统严格参照国家计量标准而开发,计量流程可根据客户需求定制化设定,全面满足客户计量需求,自动封装计量检定规程,极大提高仪器计量效率;
       ●系统兼容多厂家,多型号的示波器、校准源,系统具有可拓展性,根据市场发展及客户需求,不断升级兼容多种类仪器品牌;
       ●系统兼容多种仪器通信方式,如GPIB、RS232、LAN、USB等;
       ●系统可实现全自动化仪器操作,自动存储计量数据,自动生成计量报告;
       ●专业、全面的智能化计量管理系统,实现计量工作的全方位智能化管理;
       ●软件界面友好,操作方便,用户可快速上手操作。
软件功能
基于硬件
兼容仪器品牌
       系统兼容Tektronix、Keysight、Rigol等品牌示波器
基于规程
示波器计量规程:
       l 《GJB 7691-2012 数字示波器检定规程》
       l 《JJF 1057-1998 数字示波器校准规范》
系统图示
       示波器自动计量系统主要由示波器校准源和被校准示波器组成,系统框图如下:
       在实际使用过程中,因为不同的校准源和不同的硬件环境,使用的接线方式也各不相同。
       当使用9500或5800作为校准源时,如果拥有两个探头或连接线,可以实现双通道示波器的全自动计量,中途不需要再切换通道,如果拥有四个探头或连接线,可以实现四通道示波器的全自动计量。如果探头或连接线数量不足时,在计量过程中需要根据软件的提示进行连接通道的切换。接线图如下:
         当使用5502或5520校准源时,校准源模块只有一个输出端口,因此在计量过程中需要根据提示进行连接通道的切换。接线图如下:
系统使用流程
软件主界面
         NSAT-3010示波器自动计量系统软件主界面图4.1所示。主界面分为四个模块,分别是用户管理、链接检测、检定/校准和关于我们模块。
用户登录界面
用户在使用软件测试前,须先登录方可使用,登录界面如图4.2所示。
用户信息管理界面
        用户在主界面点击进入用户管理模块,会呈现用户信息列表,如图4.3所示,列表中可以查看当前系统中录入的人员信息,如用户名称、登录密码以及对应的操作权限及备注信息等。
链接检测界面
       用户登录成功后,自动返回主界面,这时点击“链接测试”进入仪器连接测试界面,如图4.5,在连接测试界面,需要用户根据实际的仪器通信方式和参数,包括被校准示波器、校准源的厂家、型号、连接方式等信息进行连接配置,然后点击连接检测按钮自动连接,连接失败时程序会自动提示。
检定/校准界面
       仪器连接检测完成后,返回主界面,点击“检定/校准”进入检定/校准界面,如图4.6,在该界面可以进行计量过程的管理,包括开始、暂停、继续、停止等状态的管理,及计量过程中数据的实时显示,计量结束后原始记录的保存。
       进入检定/校准界面后,首先进行检定项目选择,点击“项目选择”进入项目配置界面,如图4.7,选择需要的计量检定项目,设置示波器通道、切换模式、校准通道等信息,项目选择及信息配置结束后,系统自动返回检定校准过程界面,点击开始,系统根据已选择检定项目逐项进行自动化计量。
关于我们界面
      在软件使用过程中,如有任何问题,可以点击主界面的“关于我们”,进入关于我们界面,如图4.8,界面内会有我公司的简介和联系方式
