Diodes 公司的可调式线性 ReDrivers 可在高速 DisplayPort 2.0 和 HDMI 2.1 接口上支持更高的信号完整性
发布时间:2021-8-5 15:01    发布者:eechina
关键词: 复用器 , ReDriver , PI3DPX8112 , DisplayPort
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出两款新的 3.3V 多通道主动式解复用器,进一步强化多元的线性 ReDriver IC 产品系列。现今行动工作站、电竞计算机和显示器适配器对图像功能越来越重视,先进的 ReDrivers 装置可以满足解多任务需求,同时也可以完全符合最新的工业计算机和嵌入式系统。
四通道的 PI3DPX8112,支持 13.5Gbps 传输速率,适用于 DisplayPort 2.0 (同时也支持更早期版本的通讯协议)。PI3HDX12212 支持四通道以外,还具备 12Gbps 的效能,可支持 HDMI 2.1、HDMI 2.0、HDMI 1.2、和 HDMI 1.4 传输模式。
PI3HDX12212 和 PI3DPX8112 ReDrivers 的两个输出针脚上都具备 8 段调节的接收均衡器,此外还有 4 个输出平整增益及输出振幅参数设定。透过设定参数,可以依照特定应用的讯号完整性调整需求。弥补通道损耗,消除符际干扰 (ISI) 以拓展通道范围。与竞争产品相比,装置可以接受更低的电源电压。无涉协议装置具备信道链接调训透明度,以及超低延迟运作。
此次 PI3DPX8112 和 PI3HDX12212 皆采用 32 接脚的 TQFN 封装 (尺寸为 3mm x 6mm) 非常适合空间有限的环境。两者所支持的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-771799-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
