Diodes 公司的低功耗 1.8V、2.5Gbps、4 数据信道 ReDriver 支持 MIPI D-PHY 通讯协议
发布时间:2022-10-11 18:24
ReDriver , PI2MEQX2505
Diodes 公司 推出 ReDrivers 广泛产品组合的最新产品, 1.8V 低功耗、4 数据信道 2.5Gbps ReDriver。DIODES PI2MEQX2505为一款支持 MIPI D-PHY 1.2 通讯协议的 ReDriver,锁定行动与物联网产品应用。
PI2MEQX2505 在主动模式下消耗 135mW,在低功耗模式中消耗 5mW,在超低功耗模式中消耗 2mW,在待机模式中仅消耗 0.2mW。这种低功耗有助于延长包括 MIPI 相机在内的便携设备电池寿命,例如笔记本电脑与个人计算机。 此 ReDriver 具有 4 个差分通道,提供可编程接收器等化、输出振幅及预强化。这些功能允许更长的 PCB 线路长度,同时减少讯号延迟,并将成本与功耗降至最低。 PI2MEQX2505 采用微型 TQFN-28L (ZH) 封装,尺寸只有 3.5mm x 5.5mm,可实现高密度信道绕送。 |
