智慧灯杆智能网关RS485串口接线说明
发布时间:2021-7-14 17:50    发布者:baimatech77
关键词: 智能网关 , 工业网关 , 智慧杆网关 , 网关接线说明 , 网关接线指导
智慧路灯杆能够集中搭载不同功能的设备,实现“一杆多用”的效率。当前智慧路灯杆的设备应用支持包括智能照明、视频监控、环境监测、广播音柱、等在内的各种功能设备和监测设备。其中有些设备使用的是RS485通信接口,BMG8200智慧路灯杆网关就专门设计带有两个485接口,同时两个接口还是航空防水接头,并且支持12V供电输出。
智慧路灯杆的核心设备是智能网关,不同的设备在接入智慧路灯杆网关后,才能方便实现集中管理、监测和控制。因此,网关就需要设计搭载满足不同设备对接的通信接口和供电接口。
以BMG8200 智能网关为例:它设计有8路网口,其中4路支持POE供电,分为7路千兆LAN口和1路千兆WAN口。还有2路千兆光口、2路RS485串口、24V和12V电源输出接口各一路,也包括1路220V电源输入和3路220V电源输出。网关整体具备集中通信、集中供电、高速数据传输的强大能力。
下面看一下两个RS-485接口的定义,一些RS-485设计有4个接线口,而485正常是两条接线A和B.
网关RS-485串口定义:
现有RS-485接口定义其实基本都可以接线,不过因为配防水线材和输出电压,所以线材也会区分多条,这时候就需要对接配置防水线材进行定义。
网关 RS-485 口接线定义:
引脚 1------黄绿线-----RS485A
引脚 2------棕(红)色线-----电源+
引脚 3------黑色线-----电源-
引脚 4------蓝(绿)色线-----RS485B
本文地址:https://www.eechina.com/thread-770568-1-1.html     【打印本页】
