替换SY8501 降压型驱动芯片
发布时间:2021-7-3 16:59    发布者:惠海IC
关键词: SY8501 , 降压 , 恒压 , 芯片
东莞市惠海半导体热销DC-DC宽电压输入7-120V非隔离开关降压型稳压器H62XX,支持大电流3.5A输出,低待机功耗1mA以内,转换效率高,外围元器件少,高性能,高恒压精度,高稳定性,性价比高,价格优势明显,广泛应用于电动车控制器/仪表供电、GPS定位器供电、BMS电池管理系统供电等。
降压恒压芯片概述:
H62XX是目前电动车市场上性价比的一款低待机功耗的DC-DC高电压开关降压稳压驱动器芯片。
H62XX是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的稳压控制器,输入电压可高达120V。
H62XX也支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置分压电阻可设置输出恒压值。
H62XX采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获 得高的转换效率。
H62XX内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
H62XX具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达3.5A。
优势特点:
内置MOS管
外围元器件少,体积小
宽输入电压范围:7V~120V
输出电压从 0.8V 到 30V 可调
支持输出恒流
支持输出 12V3A   5V3.5A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动功能
内置输出短路保护
内置过压保护
恒流(CC±2%)
恒压(CV±2%)
应用灵活
高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求
低静态功耗0.4mA
外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
应用领域:电动车车载产品,电动车防盗器,电动车指纹锁
本文地址:https://www.eechina.com/thread-769899-1-1.html     【打印本页】
