查看: 1238|回复: 0
PEM CWT罗氏线圈应用-PRBTEK培训学院分享
发表于 2021-6-23 15:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PEM CWT罗氏线圈 , 柔性电流探头
应用领域
       在过去的20年中,CWT已提供给全球主要的电气工程公司和领先的研究机构。这种多功能的仪器已被广泛用于各种应用中,例如:
半导体开关波形
       CWT可用于各种功率半导体测量,例如功率半导体中的开关损耗或检查在线电感是否不会给IGBTMOSFET施加过大压力。
       CWT是非侵入式的,仅在主回路中注入少量PH值,它的高频带宽大于10MHz,具有可预测的已知测量延迟,并且纤薄且具有可弯折的特性,因此易于插入甚至难以安装。到达电路的各个部分。
       CWT 50μs 3kA峰值,具有300ns线圈和 800MHz(3dB))同轴分流器的100ns下降沿CWT30
        发电机,电动机驱动器和电源中的大交流电流
       与其他形式的电流测量不同,感测线圈(Rogowski线圈)的尺寸与测量电流的尺寸无关。因此,对于大电流,可以选择Rogowski线圈的尺寸以适合导体直径,在这种情况下,基于霍尔效应等磁性材料的探头在更大的额定电流下变得越来越笨重和昂贵。在1000A的范围内,确实没有比PEM的Rogowski电流传感器更好的选择了。
脉冲功率应用
       使用了PEM的Rogowski线圈:
       来监视大型粒子加速器中踢脚电磁铁中的电流。
       在激光电源中
       在“超导故障限流器”中(低温应用)
       高频正弦波应用–例如感应加热
       CWT能够以很高的精度和可预测的相位响应在高频下测量大正弦电流。这对于感应加热等应用非常重要,在感应加热中控制过零非常重要,或者对于高频功率测量也很重要。
       例如,CWT15(额定峰值为3000A )能够在超过100kHz的频率下测量高达1000A的连续正弦电流。PEM为更高频率的应用提供了定制设计的CWT版本。
雷击测量
       CWT具有宽带宽,高峰值电流额定值和高di / dt能力(对于定制设计为40kA / μs或更大),是监视雷击的有用工具。这些冲击通常指定为8 / 20μs或10 / 350μs波形,因此电流传感器既需要MHz范围内的高频性能,又需要可忽略的下垂特性,即小于0.1Hz的低频带宽。
       除我们的标准CWT机组外,PEM还提供了定制设计的线圈,其周长最大为20m,用于监视大型结构(如风力涡轮机)中的雷击。
在大直流电流的情况下测量小交流电流(例如,电容器纹波)
       Rogowski电流传感器不测量电流的直流分量。但是,与CT或霍尔效应设备不同,它们不含磁性材料,因此不受直流电流的影响。因此,有可能使用小的,柔性的Rogowski线圈在大直流电流的情况下测量小交流电流,而基于磁原理的传感器又昂贵又笨重,无法防止饱和效应。一种此类常见的应用是测量主电流为DC或缓慢变化的电容器中的纹波电流。
       普科科技CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量问题的转换工具,高带宽、大容量的测量范围,配合高质量的测量指标,保证您的测量要求,如需了解更多相关知识欢迎访问普科科技官网www.prbtek.com。
