查看: 1657|回复: 0
http://club.digiic.com/Forum/PostDetail/p-36693.html
发表于 2021-6-15 17:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 飞凌嵌入式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]VOP
Rockchip 平台的L[color=inherit !important]CD Controller 称为VOP(Video Output Processor),[color=inherit !important]芯片中一般集成1~2 个VOP。只有支持两个VOP 的芯片,才能支持双屏异显。
[color=inherit !important]RK3399
有两个VOP,分别为VOPB(4096x2160),VOPL(2560x1600),所以对于分辨率大于2560x1600 的应用,只能选择VOPB 作为输入。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]MIPI-DSI
RK3399 VOP可以接单通道MIPI屏也可以接双通道MIPI屏。单通道一半对应的是4 lanes,双通道对应8 lanes。
1) Single-channel
2) Dual-channel (RK3288/RK3399)
① 标准的dual-channel 接口MIPI 屏;
② 分别接一样的屏,组合成dual-channel 接口MIPI 屏,panel0 显示左半屏,panel1 显示右
半屏。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]双路mipi拼接屏
之所以可以做成双路mipi拼接显示,究其原因是RK3399的vop可以支持双通道mipi,借用这个特性,我们才能进行拼接。
我们选择了两个1080x1920分辨率的竖屏进行拼接,使用VOP BIG进行输出。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]软件修改
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]reset[color=inherit !important]引脚时序控制
根据手册提供的示意图可知,reset引脚需要先拉高,然后拉低保持tRESW时间,再拉高保持tREST时间,显示控制芯片就进入Initial Condition,这个时候我们就可以进行写初始化序列了。一般可以再找F[color=inherit !important]AE
确认一下reset的时序要求。
reset引脚控制时序
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]fdtdec_set_gpio(&panel->reset_gpio, 1);                msleep(panel->delay_init);                fdtdec_set_gpio(&panel->reset_gpio, 0);                msleep(panel->delay_reset);                fdtdec_set_gpio(&panel->reset_gpio, 1);                msleep(panel->delay_enable);
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]初始化序列
在设备树中配置mipi屏的初始化序列,在dsi节点中配置panel-init-sequence数组序列
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]&dsi {        panel@0{                panel-init-sequence = [                        39 10 04 B9 FF 83 99                        39 10 10 B1 02 04 6D 8D 01 32 33 11 11 5A 5F 56 73 02 02                        39 10 0C B2 00 80 80 AE 05 07 5A 11 10 10 00                        ...                        15 10 02 D0 39                        15 64 02 11 00                        15 64 02 29 00                ];        };};
[color=inherit !important]命令解析:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]39 10 04 B9 FF 83 99Data [color=inherit !important]Type:0x39 (DCS Long Write)Delay:0x10 (16 ms)Payload Length:0x04 (4 Bytes)Payload:0xB9 0xFF 0x83 0x99
进一步分析,该命令前3个字节属于命令格式,后面“B9 FF 83 99”才是要传输的指令。
B9是要写入的命令,“FF 83 99”是该命令后面的3个参数。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]设置[color=inherit !important]时钟参数
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]&dsi {        panel@0{                 display-timings {                         native-mode = <&timing0>;                        timing0: timing0 {                                clock-frequency = <120000000>;                                hactive = <1080>;                                vactive = <1920>;                                hback-porch = <32>;                                hfront-porch = <32>;                                vback-porch = <10>;                                vfront-porch = <8>;                                hsync-len = <32>;                                vsync-len = <4>;                                hsync-active = <0>;                                vsync-active = <0>;                                de-active = <0>;                                pixelclk-active = <0>;                        };                };        };};
设置完这些,单个屏幕就可以正常点亮显示了,但这不是我们的目的,我们的目的是双屏拼接。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]dual-channel
使能dsi1节点,配置“rockchip,dual-channel”、“dsi,lanes”属性。
将horizontal方向上的显示参数增加一倍,并将时钟频率调高一倍。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]&dsi {        status = "okay";        rockchip,dual-channel = <&dsi1>;                panel@0{                dsi,lanes = <8>;                display-timings {                        native-mode = <&timing1>;                        timing1: timing1 {                                clock-frequency = <240000000>;                                hactive = <2160>;                                vactive = <1920>;                                hback-porch = <64>;                                hfront-porch = <64>;                                vback-porch = <10>;                                vfront-porch = <8>;                                hsync-len = <64>;                                vsync-len = <4>;                                hsync-active = <0>;                                vsync-active = <0>;                                de-active = <0>;                                pixelclk-active = <0>;                        };                };        };};&dsi1 {        status = "okay";};
修改完就可以点亮两块mipi屏了,效果如下:
两个MIPI使用了VOP BIG,VOP LITTLE还可以再支持一路HDMI显示。再插入HDMI,显示效果如下:
这样就可以实现瑞芯微教学视频中的三屏显示[color=inherit !important]方案
了,通过写app就可以做出三屏拼接显示或者三屏异显的方案。
原文链接:https://www.forlinx.com/article_view_687.html
