4G无线采集网关
发布时间:2021-5-14 15:59
发布者:xmjxabc
计讯物联4G无线采集网关,数据采集、现场设备接入、设备监控的工业级无线数据采集网关。拥有以太网、RS232、RS485、DI等丰富的接口,支持以太网、2G/3G/4G网络接入方式,可满足绝大部分工业应用场景及工业设备接入,支持Modbus RTU/TCP协议、支持MQTT协议、支持其他工业协议定制、工业现场PLC远程管理、工业现场触摸屏远程控制。
4G无线采集网关TG451
产品功能: 支持LTE/3G/PPPoE/DHCP/静态地址等连接方式,有线无线互为备份(可选),多种工作模式选择。 支持APN/VPDN数据安全传输。 支持IPSec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN、OPEN VPN。 支持DHCP server,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计等功能。 支持TCP/IP、UDP、FTP、HTTP等多种网络协议。 支持SPI防火墙,DoS攻击,VPN穿越,访问控制,端口映射、DMZ映射、访问控制功能(ACL)等功能。 支持心跳链路检测,达到断线自动重连。 支持设备运行软硬件自检技术,达到运行故障自修复。 支持系统状态、网络连接状态、路由状态查询。 支持telnet、web、SSH等管理方式 。 支持web升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志。 内嵌花生壳内网版客户端,支持内网穿透。
