碳中和下CO2排放控制
发布时间:2021-4-26 14:57
发布者:ofweekmall
碳中和
由于人类活动或者自然形成的温室气体,如:水汽(H2O)、氟利昂、二氧化碳(CO2)、氧化亚氮(N2O)、甲烷(CH4)、臭氧(O3)、氢氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫等的排放。温室气体排放来源多为世界重工业发展产生、汽车尾气等,温室气体一旦超出大气标准,便会造成温室效应,使全球气温上升,威胁人类生存。因此,控制温室气体排放已成为全人类面临的一个主要问题。 全球变暖已成为制约人类经济社会可持续发展的重要障碍,控制污染物和温室气体排放是我们需要高度重视的。发展替代煤炭电力的新能源,从理论上到实践中都是可行的。2005年,我国发电量就超过了5亿千瓦时。但是,中国发电的80%是以燃煤为主的。从中国能源利用现状中就不难看出,地球升高的气温是人类用煤炭“烧”热的。因此,欲削减二氧化碳排放,减少煤炭、天然气等不可再生资源利用才是硬道理。为此,应充分开发利用新能源,如太阳能、风能、生物质能、氢能、潮汐能、水能(小水电)等,多管齐下,将温室气体封杀在源头。 ![]() CO2对温室效应的贡献达60%。自1750~1994年,大气中的CO2体积分数已从2.80×10-4(280ppm) 上升到3.58×10-4(358ppm),2000年更达到3.68×10-4(368ppm)。由于CO2在大气中的寿命长达50~200a,即使CO2的排放能维持在现有水平上,它的浓度在22世纪仍将翻一翻。如果人类对CO2的排放不采取有效的控制措施,预测在今后100年内,全球气温将提高1.4 ~ 5.8℃,海平面将继续上升2200px。 所以在碳中和下CO2气体的回收和利用过程中,同时也需要注意其对人身安全的影响,建立实时监控预警系统以防泄露造成人员伤亡。我们Apollosense公司代理的英国Alphasense NDIR红外原理二氧化碳传感器IRC-A1,专业用于工业环境以及环保行业等CO2浓度实时检测报警。具有高分辨率,高灵敏度,高精度,快速响应等特点。 ![]() IRC-A1/IRC-TX主要性能参数如下: 1. 测试范围:0-5000ppm,5%,20%,100%VOL 2. 精度:1%FS,1.5%FS,2.5%FS,4%FS 3. 全量程分辨率:15ppm,100ppm,500ppm,0.5%vol 4. T90响应时间:<40s 5. 工作环境:-30~50℃,10~90%RH |
