太阳能智能照明系统的蓝牙模块怎么选?_SKYLAB 4.2/5.0蓝牙模块
发布时间:2021-4-23 16:37    发布者:skylab
关键词: 太阳能 , 智能照明 , 蓝牙模块 , SKB369 , SKB501
支持UART串口透传的BLE蓝牙模块已经渗透到物联网、工业物联网、智能家居、智慧安防、智能楼宇等各个领域,产品应用到包括打印机、智能门锁、智能开关、智能灯泡、汽车、手表、仪器等几乎任何想得到的设备。其中,太阳能智能照明系统中的控制模块,工程师们也更偏向于低功耗的蓝牙模块。本篇SKYLAB就从蓝牙模块的参数特性着手,简单介绍下太阳能智能照明系统的蓝牙控制模块怎么选?
SKYLAB研发推出的BLE4.0/4.2/5.0蓝牙模块均是基于Nordic芯片方案开发的,工业级标准,集成度高,性能稳定,模块支持UART/GPIO/PWM/I2C/I2S等接口。
在蓝牙模块选型前期,一定要了解应用场景以及需要实现的功能(应用框图),以及功能实现过程中所能提供调用的接口(主从设备,功能),考虑模块供电,尺寸,接收灵敏度,发射功率,Flash,RAM,功耗(广播,连续传输,深度睡眠,待机状态),连接距离,接口,天线,性价比等。
BLE蓝牙模块选型之参数:
传输速率:传输速率通常是设计人员首要考虑的,因为它关系到传送的信息类型。因此在进行蓝牙模块选型的时候务必要清楚蓝牙模块的应用,并以工作状态下所需要的数据传输速率为选型标准,毕竟把高质量音乐传送到耳机所需的数据速率,与心跳监护仪所需的数据速率有着很大的差别。
连接距离:根据距离的远近来选择,根据蓝牙方案的实际应用中的距离来确定哪个BLE蓝牙模块更能够满足数据传输需求。传输距离也是一个重要的考虑因素,当然距离越远越好,SKB369的连接距离可以达到50米,SKB501的连接距离可以达到80米。
功耗:功耗主要由传输速率和距离来决定。一般蓝牙设备通过电池供电,功耗的高低直接决定着产品的续航能力。BLE蓝牙模块本身就是以低功耗著称,但是因为其拥有多种工作状态:广播(100ms间隔),连续传输(20ms间隔),深度睡眠(μA),待机状态(μA);各个状态下的功耗值也是有区别的,这个就需要工程师根据实际的蓝牙方案来确定了。
通讯接口:模块产品本身就是为了缩减产品上市周期了,为了方便蓝牙模块的使用,现有的BLE蓝牙模块都提供灵活的硬件接口,支持UART/GPIO/I2C/I2S/PWM接口,用户可以根据蓝牙方案的实际需求入手,如果只是数据传输,采用串行接口(TTL电平)就好了。
芯片方案:芯片决定着蓝牙模块的运算能力,没有一颗强劲的“ 芯 ”,蓝牙模块的性能无法保证。SKYLAB BLE4.2/5.0蓝牙模块都是基于Nordic方案研发推出,参数性能稳定可靠。
工作方式:BLE蓝牙一般分主、从机、主从一体/主从同连,一个主机目前最大可以与7个从机通讯,支持点对点通信,基于蓝牙模块的蓝牙网关,能满足更多连接要求,可以支持连接多个蓝牙设备。
以上就是SKYLAB有关太阳能智能照明系统的蓝牙控制模块的选型建议,更多无线通信模块接口介绍及功能欢迎关注SKYLAB官网(www.skylab.com.cn)或微信公众账号(skylab2002),不定期更新。4.0/4.2/5.0蓝牙模块模块索样可直拨0755-83408210。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-765450-1-1.html     【打印本页】
