蓝牙和wifi模块方案增加3D打印多样性
发布时间:2021-4-21 16:13    发布者:Daisy小太阳
关键词: 蓝牙模块 , 蓝牙wifi二合一模块
  不经意在网络发现了一些3D打印机可以制作出来很好玩的东西,不知道3D打印机或许会觉得制作很神奇高大上,但是通过3D打印机就可以轻松完成人生中的处女作。比如:
  当年不知道这项技术的时候,我总是在烦恼重要节日要送什么东西给爱人或朋友,那种不落俗套的,让他人感到耳目一新和惊喜后的赏心悦目。比如爱人特别喜欢HELLO KITTY,所以给她打印了一个套在手机上的让她随时随地地欣赏HELLO KITTY。
  在闲暇之余心血来潮的同时可以在一些现成的物件上做自己个性化的改变并用3D打印机把它打印出来,比如在生活中需要手机支架等等都可以同过DIY,通过物品可以体现出个人追求和品味。
  在陪伴小孩成长过程中,通过DIY卡通手办让小孩参与其中,让其明白自己喜欢的东西来之不易,从小培养动手能力同时,正确的言传身教引导方式更容易触动小孩感知。
  消费民用3D打印机在前两三年市场售价一台在2-3万左右,随着这两年的市场概念的推广,逐渐被越来越多的消费群体接受了,现如今的民用市场售价大概在3000左右,入手一台把自己喜爱的物件和对生活的解读通过DIY打印制作出来,那种内心对自己作品的满意心情自然不言而喻,相信3D打印机会被更多消费群体所接受!
  3D打印设备主要分为桌面级和工业级两种
  桌面级是3D打印技术一般应用在消费类个人DIY的初阶段和进阶段,能够很直观地体现3D打印技术;
  工业级的3D打印机主要分为快速原型制造和直接产品制造两种。两者在打印精度、速度、尺寸等各方面都有不同,需要专业的从业者使用。
  3D打印机工作原理
  3D打印与激光成型技术一样,采用了分层加工、叠加成型来完成3D实体打印。每一层的打印过程分为两步,首先在需要成型的区域喷洒一层特殊胶水,胶水液滴本身很小,且不易扩散。然后是喷洒一层均匀的粉末,粉末遇到胶水会迅速固化黏结,而没有胶水的区域仍保持松散状态。这样在一层胶水一层粉末的交替下,实体模型将会被“打印”成型,打印完毕后只要扫除松散的粉末即可“刨”出模型,而剩余粉末还可循环利用。其运作原理和传统打印机工作原理基本相同,也是用喷头一点点“磨”出来的。只不过3D打印它的喷的不是墨水,而是液体或粉末等“打印材料”,利用光固化和纸层叠等技术的快速成型装置。通过电脑控制把“打印材料”一层层叠加起来,最终把计算机上的蓝图变成实物。3D打印机的工作原理和传统打印机基本一样,都是由控制组件、机械组件、打印头、耗材和介质等架构组成的,打印原理是一样的。3D打印机主要是在打印前在电脑上设计了一个完整的三维立体模型,然后在进行打印输出。
  如下:
  3D打印优势
  1、打印速度快
  3D打印机最大的优点之一是减少了创建产品所需的时间。在3D打印机大规模投入生产之前,研发团队必须在批量生产产品之前制作几个原型。现在,一个原型可以用一个3D打印机制造,并且很容易在计算机中更新以再次打印。复杂的设计可以从一个CAD模型上传并在几个小时内打印出来。其优点是设计思想的快速验证和发展。过去要花几个月的时间而现在要少得多。
  2、制造成本低
  从采购到打印,整个过程都非常划算。3D打印机的材料价格往往会有所不同,但在大多数情况下,价格相当便宜。与传统制造相比,低产量的增材制造成本极具竞争力。对于验证形状和配合的原型的生产,它比其他替代制造方法(例如注射成型)便宜得多,而且在制造一次性功能部件方面往往具有竞争力。
  3、降低风险
  使用3D打印机可以减少生产过程中的风险。即使制造公司不打算用3D打印机批量生产零件,它们在其他方面仍然有用。3D打印机可以在您涉及到其他设备(如CNC加工或传统机器)之前提前打印原型。大大降低现有设计误差风险。
  3D打印机更新换代
  3D打印技术的问世凭借其操作性强,方便实用,节约资源等等优势而占据不可撼动的地位,真正实现跨行业、多学科的交叉渗透,可以想象未来的生活中,3D打印遍布生活的各个角落,但在当下,提高用户的体验感受,最大化的改进现有的技术屏障,这都是需要技术人员解决的难点。
  传统3D打印机和PC都是通过USB通信,随着产品更新升级和物联网的崛起,无线通信技术为3D打印机用户带来了新的体验,为此飞易通科技迎合行业发展趋势,针对3D打印机和PC、手机端的通讯开发出高速蓝牙和WiFi+蓝牙组合定制模块,其通过蓝牙APP配网简单、易操作、传输稳定、速度快等特点,有效解决了传统USB的携带繁琐和WiFi传统配网的操作繁琐以及不稳定等痛点。以下为产品方案:
  1、FSC-BT826B(蓝牙双模)
  ● 模块采用Realtek RTL8761芯片,5.0双模蓝牙,
  ● 产品成熟稳定,性价比高
  ● 数据传输速度快(SPP可达82kB/s,GATT可达62kB/s)
  ● 集成了UARI,I2C,SPI等外设接口
  ● 支持SPP/HID/GATT等协议
  ● 支持空中升级
  ● 兼容安卓(android)、微软(windows)、苹果iOS等操作系统
  2、FSC-BT836B(双模蓝牙方案)
  ● 产品成熟稳定,内部资源丰富,定制化能力强
  ● 支持SPP/HID/GATT等协议
  ● 支持空中升级
  3、FSC-BW236(蓝牙+双频wi-Fi SOC模块)
  ● FSC-BW236是一款低功耗单芯片无线蓝牙和Wi-Fi组合模块
  ● 双频Wi-Fi (2.4GHz&5GHz)
  ● WLAN802.11a/b/g/n,蓝牙5.0
  ● 支持UART、I2C和SPI等接口传输数据
  ● 支持蓝牙SPP、GATT
  ● 支持Wi-Fi TCP、UDP、HTTP、HTTPS、MQTT等协议
  ● 802.11n最快速率可达到150Mbps,802.11g、802.11a可达54Mbps
  ● 内置板载天线,支持外置天线
本文地址:https://www.eechina.com/thread-765236-1-1.html     【打印本页】
