Pickering Interfaces公司推出业内最高带宽的新款通用PXI矩阵
发布时间:2021-4-9 18:03    发布者:eechina
关键词: PXI矩阵 , 矩阵开关
提供最高70MHz带宽和高开关容量
Pickering Interfaces发布了业内带宽最高的通用PXI矩阵。新款矩阵开关提供两种配置,16x8双刀或高密度32x8双刀。根据信号的路径不同,矩阵带宽在35MHz到70MHz之间,在85MHz以内VSWR<1.5:1。
新款模块分两个系列,分别为2槽PXI(40-588系列)和2槽PXIe(42-588系列),均采用通信级电磁继电器构建,可用于热切换或冷切换,切换电流最高2A,切换电压220VDC/250VAC。每个信号在前面板连接器上都具有一个模拟接地连接,用于连接电缆配件。通过两组前面板Y轴连接,可以方便地将矩阵扩展至32x8。
Pickering的开关产品经理Steve Edwards对新产品进行了说明: “40/42-588模块的高带宽使得模块可以兼容更高频率的测试信号。该模块在矩阵设计和开关隔离方面很严谨,因此可提供很高的开关容量并且可保持极佳的射频性能。这些模块还可以电气兼容并替代其他供应商旧的VXI开关产品。Pickering提供的VXI到PXI的更新替代服务就包含兼容性的考量。”
新款40/42-558大容量高带宽开关矩阵模块适用于汽车和国防应用的老旧系统升级或新的自动测试设备(ATE)设计。新款模块可被Pickering的eBIRST诊断检测工具所支持。和Pickering的所有产品一样,40/42-588系列模块均随附3年质保,并配有备用继电器,可允许客户(接受过一定培训的)自行就地维修,最大程度地减少系统停机时间。此外,40/42-588系列也可被一系列内联配件所支持。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-764446-1-1.html     【打印本页】
