迅为4412开发板Qt界面切换
发布时间:2021-4-1 14:34    发布者:落风
本节通过实验介绍通过创建窗口对象的方式实现界面切换:
步骤一:
在主界面 ui 文件添加 pushButton 按钮,
然后新建一个窗口,工程下创建新的 Qt 设计师界面类,如图 :
我们选择 Widget,用户可以根据需要选择,然后输入类名 windowRun。
创建完成后如图:
步骤二:关联 ui 界面的 pushButton 的 clicked()信号和槽函数 runSolt(),部分代码:
ui->setupUi(this);
connect(ui->pushButton,SIGNAL(clicked()),SLOT(runSlot()));//关联信号槽
步骤三:创建 windowRun 类对象 win,设置大小,显示
void Example::runSlot(void)
qDebug ("Run slots");
//显示新窗口
win = new windowRun();
//设置 win 窗口尺寸与此窗口尺寸相同
win->setGeometry(this->geometry());
//显示
win->show();
本文地址:https://www.eechina.com/thread-763889-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
