超声波传感器选型指导详解
发布时间:2021-3-24 11:22    发布者:知夏微凉
关键词: 超声波传感器
超声波传感器被设计用来通过空气测量远程物体,而无需与其接触。它通过向测量物体发射高频(超声波)声波、接收反射波并计算发射与接收之间的时间来确定该值。由于其独特的运行特性,距离测量传感器可广泛用于非侵入性较为重要的工业和科学应用。因此,超声波传感器制造商生产了多种变量的传感器产品以满足不同的测量需求和限制。尽管广泛的选择可使客户找到适用于其独特应用的传感器,但这也会使确定哪款传感器变得更困难。幸运的是,工采网代理的Senxi的专家们可以在此提供帮助。
Senix专注于设计、制造、经销和支持高质量超声波传感器。拥有30年以上的为各个行业的终端用户和原始设备制造商(OEM)提供非接触式距离测量传感器的经验,有着专业知识以帮助客户识别满足需求的合适产品。
以下指导中,详述了在提供客户产品选型援助时所考虑的超声波传感器选型标准。根据众多变量选择理想的传感器,包括:
测量应用
测量物体的距离
输出需求
环境条件
测量应用是什么?
超声波传感器被用于各种非接触式距离测量应用,每种应用都有不同的需求和限制。客户所选的传感器应满足相对应的应用要求,例如:是否需要不锈钢传感器以便腐蚀性环境下运行,是否需要抗串扰传感器以便多个传感器下运行,或是否需要无线支持传感器以便远程测量运行。Senix超声波传感器的典型应用包括:
水监测:测量水位以帮助灌溉、溪流、小河、运河与海洋监测以及洪水与海啸警告操作。
储罐液位监控:测量储罐内料位以计算当前容积,并指示是否以及何时必须重新加注。
距离测量:测量到物体的距离,以便进行尺寸标注、定位和物体测距操作。
物体检测:检测特定距离窗口内是否存在物体,而非检测传感器与物体之间的距离。
水翼&航海:计算水翼船和其他类型船只的航高。
无线液位监控:测量溪流、储罐和其他目标区域内的料位,并将信息无线传输给授权用户进行远程监控。
在这些应用中,在选择传感器设计和结构时考虑测量物体的化学特性。例如,如果测量的是水,通用传感器可能就足够了。另一方面,如果测量的是强酸强碱化学物,则更耐化学性的型号可能更适用(例如,美国SENIX 抗腐蚀液位传感器 - ToughSonic CHEM35/20 /10)。
最大/最小测量距离是多少?
如果传感器靠物体太近,则可能无法精确测量距离,如果传感器靠物体太远,则可能完全检测不到物体。所选用于距离测量应用的传感器必须与预计最小和最大测量距离适当匹配。确定所需有效工作范围(例如,物料窗口)时考虑的因素包括:
物料状态: 液体和固体在受到声波冲击时有着不同的表现,因此与超声波传感器有着不同的相互作用。对于液体测量应用,我们推荐选择量程至少大于预计最大测量距离25%的传感器。对于干燥测量应用,我们推荐量程至少大于预计最大测量距离50%的传感器。
尺寸、形状以及方位。物料的尺寸、形状和方位影响其可被测量的最大距离。大而平的水面在远距离下是最容易探测的,而弯曲或颗粒状物体在传感器的最大范围内更难被探测到。
Senix传感器可提供大约50英尺的最大测量距离。不同型号提供不同的最大测量距离量程 – 例如,通用 (50英尺):美国SENIX 远程超声波液位传感器 - ToughSonic REMOTE 50、化学性(35英尺):美国SENIX 抗腐蚀液位传感器 - ToughSonic CHEM35和危险区域 (25英尺)。
首选哪种传感器输出?
传感器输出根据测量读数设置,或在超控条件下,根据未检测到物体或用户选择的响应算法设置。Senix超声波传感器可提供不同连接设备(例如,电脑、显示器、可编程逻辑控制器等)一种或多种同时输出。可提供的输出选项有:
模拟:电压电流输出信号与测量距离成比例变化。
开关/继电器开关输出在设置距离下打开或关闭,以在预先确定距离下启动或停止某外部动作或指示器。
串行数据:按照顺序将输出数据串行传输到连接设备上。
选择这三种输出选项时,必须考虑您传感器插入的系统类型和传感器连接的设备。
应用环境条件是什么?
超声波传感器可在多种工业环境下提供可靠的距离测量性能。但是,必须将它设计为可承受环境中的条件。选择超声波传感器时需要考虑的一些环境因素包括:
温度: 声音的速度根据温度变化,温度可影响传感器与目标物体之间所测距离的精度。
天气: 冰雪、灰尘、泥土和其他环境物质的堆积会堵塞传感器正面,从而阻止声波发射或接收。另外,水等污染物的进入可影响传感器功能。ToughSonic传感器型号由全环氧树脂密封,UV屏蔽电缆和IP68 / NEMA-4X / NEMA-6P 不锈钢或高分子聚合物外壳构成,以确保在恶劣户外环境中的耐用性。
压力/真空: 超声波传感器并非设计用于高压或真空应用。
超声噪音: 由附近的设备(例如,喷气嘴、气动阀和超声波焊机)产生的超声噪音可干涉测量操作。可计算编程模型的配置可忽略掉这些影响。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-763229-1-1.html     【打印本页】
