迅为4412开发板交叉编译Qt应用程序代码
发布时间:2021-3-19 12:00
发布者:落风
步骤一: 给 QT 程序布局,然后在构造函数添加自动设置屏幕大小的代码。代码如下: 设置好了以后把 qt 代码拷贝到 Ubuntu 上。 #include #include #include QDesktopWidget *deskTopWidget = QApplication::desktop(); QRect deskRect = deskTopWidget->availableGeometry(); int appH = deskRect.height(); int appW = deskRect.width(); this->setFixedSize(appW, appH); setGeometry(0, 0, appW, appH); 添加完成如图 62.3.4.1 所示: ![]() 步骤二: 进入要编译的工程文件夹目录,直接使用我们在 Ubuntu 上编译好的 qt 源码下的 qmake 生成 Makefile,输入:/opt/qt5.7.0/bin/qmake ![]() 步骤三: 成功生成 Makefile 以后,直接使用 make 编译就可以,编译成功以后得到的可执行文件就可以在开发板上运行。 ![]() 如图 ![]() 迅为4412开发板: ![]() ![]() |
