原来电机测试系统可以这样集成
发布时间:2021-3-17 15:58    发布者:namisoft
关键词: 电机自动测试系统
项目背景
      电机是依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,它的主要作用是把电能转换为机械能,作为用电器或各种机械的动力源。这不西安某高校找到纳米希望通过控制模拟量采集卡完成对电机运行数据的采集, 12个电机数据通过1张采集卡采集,1个天平数据通过1张采集卡采集。
项目需求
1、软件通过控制模拟量采集卡完成对电机运行数据的采集,12 个电机数据通过1张NI9205采集卡采集,1 个天平数据通过1张NI9220采集卡采集:
2、软件通过控制NI9263模拟量输出卡实现相机同步触发功能:
3、在数据报告中,定制采样时间作为数据报告第一列:
4、采样形式为:在软件上点击开始一停止一保存: 采样精度0.0005S:
5、采集数据内容为
(1) 1个天平的采集值: FX: FY: FZ: TX: TY:TZ; ( 可以设置量程,软件可以报警提示)
(2) 1个天平的计算:升力值:阻力值: (L-FzcosM-FxsinM, D=FzsinM+FxcosM, 其中M为装置安装角)
(3) 12 个电机:角度值
纳米解决方案
      纳米软件电机测试软件给出的方案是软件可完成 16 路电机数据的采集以及 4 路天平数据的采集。软件安装在上位机控制装置上,软件使用 USB 接口实现对NI9205、NI9220、NI9263 采集卡进行控制,利用 NI9205 采集电机数据,NI9220采集天平数据,NI9263 产生同步触发信号。在测试过程中对天平数据进行监控,与导入的校准文件进行对比,如果超出范围会进行报警提示。测试过程中对数据进行实时采集并画图,可任选画图颜色和画图可见性,采集停止后,点击导出可导出 excel 格式的数据。
软件功能
l 软件可以同时控制多个采集卡,可以通过软件根据测试项目进行多路数据采集。
l 用户只需要配置好测试参数,整个测试过程通过软件自动完成,极大提高测试效率。
测试数据实时保存,用户可以导出进行查看,方便用户做后续的分析。
项目成果
      纳米软件电机自动测试系统总共分为五部分,电机和天平测试项目选择采集卡和状态参数设置校准文件读取天平数据监控数据画图显示
   步骤一:首先勾选测试电机和天平。电机最多可同时测试 16 路,天平可以同时测4路。用户可对电机和天平,进行全选或取消。
   步骤二:其次输入采集卡的参数、包括采样速率和采样数,采样速率为每秒采样的点数、采样数为从缓存中读取的点数。状态参数输入主要是作为数据报告的命名和报告的表头,装置安装角用来计算天平的升力值和阻力值。
    步骤三:根据选择的天平导入相应的校准文件,例如选择测试 1 路天平,就点击 1 路
天平量程框中的按钮导入校准文件。
    步骤四:点击开始测试按钮,程序开始自动进行数据采集,右侧为图形显示区域,用户可自行选择画图的可见性和颜色。
    步骤五:点击停止按钮,结束测试,然后点击导出可导出数据到 EXCEL。导出文件的位置通过点击文件夹按钮来选择。
项目总结
      日前,电机自动测试系统已经完成交付验收,截止发稿之日,纳米软件已经完美交付4套电机自动化测试系统,虽然每次用户需求不同,但是让我们在电机自动化测试领域,走的更深入,在国内电机测试领域占有一席之地。如您想了解更新电机自动化测试系统,请点击(http://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/513.html)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-762647-1-1.html     【打印本页】
