灵动微MM32SPIN25PF可替换同品牌MM32F031C6T6
发布时间:2021-3-17 15:32
发布者:英尚微电子
灵动微MM32SPIN25PF使用高性能的内核M0为32位MCU,工作频率可高达96兆赫兹,内置高速Flash存储器,具有丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。工作电压为2.0伏~5.5伏,工作温度范围包含常规型-40◦C~+85◦C和扩展型-40◦C~+105◦C。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。该产品提供LQFP48封装形式。适合于电机驱动和应用控制、医疗和手持设备、PC游戏外设和GPS平台、工业应用、警报系统等多种应用场合。此款灵动微MM32SPIN25PF可用于替换同品牌的MM32F031C6T6,MM32F031C8T6,MM32F031CBT6。灵动微总代理支持提供免费开发板测试以及例程等技术支持。 MM32SPIN25PF产品特性 •内核与系统 –32位ARM®Cortex®-M0处理器内核 –最高工作频率可达96MHz –单指令周期32位硬件乘法器 –硬件除法器(32Bit) –硬件开方(32bit) •存储器 –高达128K字节的闪存程序存储器 –高达12K字节的SRAM –Bootloader支持片内Flash、在线系统编程(ISP) •时钟、复位和电源管理 –2.0V~5.5V供电 –上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD) –外部2~24MHz高速晶体振荡器 –内嵌经出厂调校的48MHz高速振荡器 •低功耗 –睡眠、停机和待机模式 •采用LQFP48封装 ![]() ARM的Cortex-M0核心并内嵌闪存SRAM ARM®的Cortex®-M0处理器是最新一代的嵌入式ARM处理器,它为实现MCU的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。 ARM®的Cortex®-M0是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了ARM内核的高性能。本产品拥有内置的ARM核心,因此它与所有的ARM工具和软件兼容。 内置闪存存储器 最大128K字节的内置闪存存储器,用于存放程序和数据。 内置SRAM 最大12K字节的内置SRAM。 低功耗模式 产品支持低功耗模式,可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平衡。 睡眠模式 在睡眠模式,只有CPU停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒CPU。 停机模式 在保持SRAM和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机模式下,HSI的振荡器和HSE晶体振荡器被关闭。可以通过任一配置成EXTI的信号把微控制器从停机模式中唤醒,EXTI信号可以是16个外部I/O口之一、PVD的输出的唤醒信号。 待机模式 待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在CPU深睡眠模式时关闭电压调节器。内部所有的1.5V部分的供电区域被断开。HSI和HSE振荡器也都关闭,可以通过WKUP引脚的上升沿、NRST引脚的外部复位、IWDG复位唤醒或者看门狗定时器唤醒不复位。SRAM和寄存器的内容将被丢失。只有备份的寄存器和待机电路维持供电。
DS_MM32SPIN2x_p_V1.15_SC.pdf
(2.14 MB)
MM32F031.pdf
(2.77 MB)
