SSS1700设计参考电路|SSS1700 DEMOBOARD参考电路|SSS1700测试板
发布时间:2021-3-3 18:12    发布者:TEL18520874087
关键词: SSS1700 , SSS1700参考电路 , SSS1700参考设计 , SSS1700DEMOBOARD , SSS1700代理
一:SSS1700方框图和说明
二:SSS1700自动增益控制(AGC)设置:
SSS1700具有AGC(自动增益控制)功能。它可以自动调整ADC的输出范围,使ADC的输出保持在一个稳定的范围内。AGC控制原理图如下,增益可调范围为-23dB~+40dB,每级1dB可调。
AGC参数设置可在EEPROM中设置。控制特性包括时间稳定性、误差范围、主动方式、保持时间、调速等,这些参数需要单独设置。其运行图如下:
AGC调谐的目标是在两条蓝线以内。如图前所示,信号低于蓝线间隔,则AGC放大器将信号调至蓝线范围。类似地,在图中,信号超过蓝色间隔,然后AGC将信号降低到蓝色范围。
三:SSS1700多功能按键(4键)设置方法
SSS1700最多支持4个多功能键。通过EEPROM设置,每个多功能键最多可以有四种不同的按钮操作方式。四种不同的按钮操作是“短按”、“连续两次短按”、“短按和长按”和“长按”。
每个多功能按键对应不同的控制方式,以满足不同的功能需求,从而达到精简按键数量要求的目的。设置示意图如下:
四:SSS1700LED指示灯设定
SSS1700具有立体声音频波形梯度指示器功能。通过EEPROM设置,可提供多达六个指示信号(L/R之差,为每个通道共用三个指示信号)。指示信号可接LED作为音频输出梯度指示器。当音频信号为零时,LED可设置为呼吸灯,以增加产品多样性。
以下是功能图:
设置音频输出指示灯时,可根据所需的输出范围进行调整;每个指示灯信号可有16个电平进行建议的音频设置。
五、SSS1700五频段均衡器应用方法:
SSS1700在播放路径上构建了5个频段的均衡功能,提供给用户进行音效调整。五波段均衡器的这些频率分别固定在60Hz、300Hz、1.2KHz、3.6KHz和12KHz。可将每个频带的增益设置为+12dB~-∞dB,如下所示:
用户可根据需要调节多种音效,调节后的音效存储在EEPROM中,可以用单个按钮在循环方式下改变不同的音效,同时还提供单个LED指示开关音效。由默认情况下,SSS1700内置了一个低音炮的声音设置,因此,在没有外部EEPROM的情况下,仍然有一个EQ声音转换供用户使用。预设低音(低音炮)声音设置如下: 五频段均衡器增益.jpg
SSS1700DEMOBOARD SSS1700 Demo板演示版如下图所示:
SSS1700详细的设计资料和设计电路原理图如下附件中:
SSS1700demoboard参考电路
本文地址:https://www.eechina.com/thread-760753-1-1.html     【打印本页】
