智慧灯杆网关+云平台,助力智慧城市智能照明
发布时间:2021-2-25 17:14    发布者:xmjxabc
计讯物联智慧路灯杆一杆多用,智慧灯杆网关+云平台,可同时具备车流量监测、巡更打卡、一键报警、视频监控、照明控制、道路积水监测、LED信息发布、公共广播、充电桩、无线wifi等功能,是智慧城市街道、园区、景区智能化建设的重要组成。
智慧路灯杆网关支持各运营商5G/4G网络,具有接口丰富,兼容各种传感器协议,是智慧灯杆的核心设备。支持2个光纤口、7×LAN、1×WLAN、2×RS485、1×AC220V输入、3×AC220V输出、1×DC24V输出、1×DC12V输出。
n 同时支持WIFI(可选),5G/4G(可选),网口,光口等方式接入互联网,可多网同时在线;
n 可同时支持多种无线扩展方式,LoRa、ZigBee蓝牙等,支持LoRaWAN协议(支持频段:CN470Mhz(中国)、EU868MHz (欧洲)、US915MHz(美洲)、AS923MHz(东南亚)、AU915MHz(澳洲)、RU868MHz (俄罗斯)、IN865MHz (印度)、KR923MHz(韩国));支持ZigBee(支持频段,2.4GHz全球免费频段);
n  支持主动轮询MODBUS设备,帮助客户省却输入繁琐的SCADA Modbus指令
n 支持5G/4G/PPPoE/DHCP/静态地址等连接方式,有线无线互为备份,多网智能切换备份,多种工作模式选择;
n 超强的边缘计算计算能力,整合数据采集、处理、执行,实时分析,安全高效;
n 采用高端处理器;标准Linux系统支持用户二次开发;
n 可外接PLC载波ZigBee/LoRa等单灯集中器,实现非智慧杆路灯的单灯集中管理;
n 支持APN/VPDN数据安全传输;
n 支持5G/4G、WiFi、网口方式接入互联网,支持AP,STA,Repeater多种模式与系统云平台数据交互;
n 增强WIFI功能,支持AP、STA、Repeater模式;可实现4/5G转WiFi、网口转WiFi;
n 支持IPSec、L2TP、PPTP、OPENVPN等VPN类型;
n 支持DHCP server,DHCP客户端,IP与MAC地址绑定,DDNS,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计;
n 支持透明传输、TCP/IP、UDP、MQTT、MODBUS、TFTP、HTTP等多种网络协议;
n 支持SPI防火墙, VPN穿越,访问控制,支持自定义策略;
n 支持设备软硬件自检技术,故障自修复;在线链路检测,达到断线自动重连;
n 支持系统状态、网络连接状态、路由状态查询;
n 支持telnet、web、ssh配置方式 ;
n 支持web升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志;
n 内嵌花生壳内网版客户端,支持内网穿透。
n 工业设计,金属外壳,适应各种恶劣环境、高温潮湿环境,可持续有效联网,稳定无间断连续工作。
平台概述
  计讯物联智慧路灯云平台作为城市智慧灯杆的控制中心,配合计讯物联智慧路灯网关 TG464,有效的对城市的各个基础设施起到观测、控制、预报等功能。计讯物联智慧路灯云平台具有强大的功能如下:
照明控制系统
  具有单灯和群控系统:系统提供多种控制方式,实现设置开关灯方案,可按单盏灯或群组远程开灯、关灯、调光。同时可根据预先设置,根据人流、车流、环境光暗智能调节路灯明亮度,无需人为干预。
自动巡检系统
  可以自动巡检线路、设备工作情况,异常信息直接展示在电子地图上,方便直接管理人员直接确认一场位置与异常情况,及时处理。
充电桩控制系统
  可对充电桩实现计费控制,做到无人收费,缓解城市充电桩不足的问题。
路灯数据展示
  实时显示路灯设备的在线率、亮灯率、能耗等数据,同时生成统计图表,直观查看智慧灯杆整体情况,异常及时处理。
环境监控数据展示
  查看前端环境传感器设备回传的数据,同时监控传感器实时的工作状态,异常情况报警提醒,可实现实时对PM2.5PM10、噪声、温度、湿度等数据的自动采集、分析以及存储。
信息发布平台
  利用智慧灯杆搭载的LED显示屏,及时发布信息,可发布广告、气象数据、政务等信息。
一键报警、救助系统
  一键报警系统,即紧急救助系统,集成高清摄像头,支持中心呼叫前端,支持双向语音对讲、广播等功能,实现第一时间报警求助,针孔式的镜头比较隐蔽,难以发现的特点,便于监视,外壳采用金属提高设备的防爆等级。在警力不变的情况下为社会提供更快捷、更有效的服务,并有效的震慑犯罪分子、安定民心,为社会的稳定起到积极的作用。
视频监控平台
  具有人脸识别、视频深度分析功能,既能起到安防监控效果,又可对环境、车流、人流等数据进行监控,保障卫生、人身安全。
城市内涝监测平台
  实时监控、展示城市各处水位信息、下水道数据、井盖等数据,可调用摄像头、IP音柱、报警系统,多级联动,出现异常可以第一时间进行处理。同时将相关信息下发LED屏、音柱等,提醒行人。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-758409-1-1.html     【打印本页】
