查看: 556|回复: 0
[供应] 网络分析仪使用须知--Agitek service
发表于 2021-2-4 14:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 网络分析仪维修
矢量网络分析仪,它本身自带了一个信号发生器,可以对一个频段进行频率扫描. 如果是单端口测量的话,将激励信号加在端口上,通过测量反射回来信号的幅度和相位,就可以判断出阻抗或者反射情况. 而对于双端口测量,则还可以测量传输参数. 由于受分布参数等影响明显,所以网络分析仪使用之前必须进行校准。下面安泰网络分析仪维修中心分享网络分析仪的简单操作使用:
一、 前面板简介
前面板有很多按扭,实现各自不同的功能,主要有:
1) “LINE”键,电源键,1表示开,0表示关。
2) “软键”,位于显示器的右边,共8个键,根据进程的状态提供不同的功能。
3) “ACTIVE CHANNEL”区,有2个键,用于两个端口的切换。
4) “  RESPONSE”区,共8个键,包括显示、校准、标志、尺寸等键。
5)  “STIMULUS”区,共5个键,主要用于频率的设置。
6)  “ENTRY”区,主要是数字键和一个调整旋钮。
7)  “INSTRUMENT STATE”区,包括重启、打印、保存等。
二、常用的测试方法
2.1   反射参数的测量
1) 选择一个反射端口。
2) 选择“START”设定起始频率,选择“STOP”设定终点频率。
3) 按“CAL”,“CALIBRATION MENU”进行校准。
4) 选择“S11  1-PORT”,屏幕会提示连接“OPEN”。
5) 连接开路器, 屏幕会提示连接“SHORT”。
6) 连接短路器,屏幕会提示连接“LOAD”。
7) 连接匹配负载,按“STANDARD DONE”键,校准结束。此时可以连接被测件进行反射参数的测试。
8) 测试过程中,可以查看驻波、输入阻抗等参数。
2.2   传输参数的测量
1) 准备两根测试电缆,分别接上一个端口。
4) 按“RESPONSE”键 ,屏幕出现“OPEN”、“SHORT”“THRU”。
5) 将两根测试电缆短接,按下“THRU”、“STANDARD DONE”键,校准结束。
6)测试过程中,可以使用一些功能键更方便地显示和查看。
三、仪器使用注意事项
1)  仪器的电源必须接地良好。有时仪器会提示“CAUTION:OVERLOAD ON INPUT X,POWER REDUCED”表示供电电压过大,需待电压稳定之后开机。
2)  被测元件如果对功率敏感,则注意网络分析仪的输出功率。
3)  校准件是测试的基准,因此要特别爱惜,防止它被弄脏。
4)  其它注意事项不再一一列举,详细的测试方法及注意事项详见用户手册。
以上有关网络分析仪使用常识由西安安泰网分维修中心提供,更多有关仪器维修使用知识请访问安泰维修网。
