查看: 1247|回复: 0
[供应] 网络分析仪N5244A指标偏差维修案例-安泰维修
发表于 2021-12-30 12:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 安泰维修 , 网络分析仪维修
炎炎夏季,由于天气原因,这个季节通常是实验仪器易发生故障的季节。近日,西安安泰网络分析仪维修中心收到一台江西的顾客寄来的安捷伦网络分析仪N5244A需要维修,这台仪器挺沉的,是台高配置的仪器。
  由于顾客急用,西安安泰网络分析仪维修中心在收到仪器后第一时间分配给工程师进行自检以及外部仪器指标数据检测,在用到频谱仪检测其输出的时候,发现输出异常、指标偏差大。于是开启校准,但是,工程师发现,这台网络分析仪自校准完后并没能消除故障问题,而且有多项报错。
  下一步,开机作板级检测,在拆开设备后,西安安泰网络分析仪维修中心工程师先用清尘设备将仪器里面的灰尘清理干净,灰尘太多有时候对仪器会有一丝影响。
  目前故障锁定在信号输出这条通道上。
  经过工程师以往的经验,展开了对这台网络分析仪的维修工作。
  工程师将这台网络分析仪修复后,装上仪器进行开机并自检,之前多项报错信息均已修复,此次网络分析仪维修过程已完成。
  全面检查没有其他异常信息后,又测试两三天后,故障没有反复,西安安泰网络分析仪维修中心将这台网络分析仪打包并为顾客寄回。
       由于网络分析仪单台价值比较高,所以在使用过程中更要注意,减少人为损坏,延长仪器的使用寿命。那么如何减少网络分析仪的损坏呢?请听听西安安泰网络分析仪维修中心小编的建议,希望对大家有帮助!
  1、确保正确接地
  2、 阅读警告标签和仪器技术指标
  3、 避免分析仪过载
  4、保护射频输入连接器
  5、遵守防静电规程
  6、注意良好的通风和湿度
  7、搬运注意事项
  8、注意运输包装
[size=1.1]       以上,就是西安安泰网络分析仪维修中心小编为大家讲解的这台网络分析仪N5244A指标偏差维修案例和如何避免网络分析仪损坏的注意事项。关于横河数字功率计维修WT2030无法开机案例详情,可持续关注安泰网络分析仪维修网。如果您也有类似需求,可以随时访问西安安泰网络分析仪维修网,我们有专业的团队为您服务!
[size=1.1]
[size=1.1]
      西安安泰仪器设备技术支持与维修中心于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。安泰成为西北地区首家具备中华人民共和国仪器计量证书的仪器维修公司。
  目前,西安安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长网络分析仪维修等,且已获得泰克福禄克吉时利厂家的西北六省独家售后认证授权,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
  联系方式:
  西安安泰仪器维修中心
  公司地址:西安市高新区高新四路17号志诚商务C608
  公司网址:www.agitekservice.com
