工厂工业废气净化中气体传感器的应用
发布时间:2021-1-15 15:35    发布者:ofweekmall
随着工业气体泄露事件频发,保障工业生产安全和以人为本思想也不断深化,工人的健康问题、安全问题逐渐引起人们的关注。
近些年来化工产业生产过程中对有毒气体的监测越来越引起工厂的重视。二氧化氮NO2是一种重要的工业气体,可用于工业水处理作杀菌消毒剂,也可作纸浆和纤维的漂自,面粉、油脂、食糖的精炼,皮革的脱毛等。同时,二氧化氮是有毒气体之一,颜色呈红棕色顺磁性有刺激性气味,易溶于水。低浓度4ppm的二氧化氮会使鼻子麻痹,可能导致过量吸收,长期暴露在NO2浓度为40100毫克/立方米的环境中会严重影响健康影响。因此,为避免二氧化氮气体危害工作人员的身体健康,影响生产安全,对工厂二氧化氮气体的实时监测就很有必要。二氧化硫(SO2)是常见、简单、有刺激性的硫氧化物。大气主要污染物之一。火山爆发时会喷出该气体,在许多工业过程中也会产生二氧化硫。由于煤和石油通常都含有硫元素,因此燃烧时会生成二氧化硫。当二氧化硫溶于水中,会形成亚硫酸。若把亚硫酸进一步在PM2.5存在的条件下氧化,便会迅速高效生成硫酸(酸雨的主要成分),这就是对使用这些燃料作为能源的环境效果的担心的原因之一。 二氧化硫(SO2)是一种对环境危害性比较大的气体,需要二氧化硫传感器来进行测量
工业废气,是指企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物气体的总称。
这些物质通过不同的途径呼吸道进入人的体内,有的直接产生危害,有的还有蓄积作用,会更加严重的危害人的健康。
从形态上分,工业废气可以分为颗粒性废气和气态性废气。
颗粒性废气污染物主要是生产过程中产生的污染性烟尘,其来源主要有水泥厂、重型工业材料生产厂、重金属制造厂以及化工厂等。
气态性废气主要有含氮有机废气、含硫废气以及碳氢有机废气,是工业废气中种类最多也是危害性最大的。
常见的废气有二氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氟化物、氮氧化物、氯气、氯化氢、一氧化碳、硫酸(雾)、铅汞、烟尘等。
随着工业生产和企业的快速发展,工业废气排放污染已经成为我国一个很突出的环境问题, 根据大气污染防治法的规定,工业废气必须进行预处理,达到国家废气对外排放的标准后才允许对外排放。
工业废气净化就是专门对工厂、车间等工业场所产生的废气进行预处理,然后排放达到国家废气排放标准的一项工作。通常还需要对净化后的废气进行检测,以确保废气符合排放标准。
工业废气净化示意图
工业废气中含有大量的气体成分,当监测复杂气体中的各种气体时,可以选择采用同时监测多种气体的检测仪器,或者是安装相应的气体传感器,如二氧化氮NO₂传感器、二氧化硫SO₂传感器等,它们也可以直接用在工业废气检测仪上。工采网推荐英国alphasense二氧化氮传感器NO2-A1,NO2-B1二氧化硫传感器SO2-AFSO2-BF
二氧化氮传感器NO2-A1具有无过滤网,两年寿命,适于工业环境二氧化氮便携仪等特点, 典型应用于二氧化氮便携式监测仪。
二氧化氮传感器NO2-A1主要参数
测量范围:20ppm
灵敏度:-400~ -750nA/ppm
响应时间:<50s
线性误差:< 1.5ppm
过载:100ppm
分辨率:0.02 ppm
尺寸:Φ20.2*16.5
使用寿命:2年
存储周期:6个月
工作温度:-20~50℃
工作湿度:15~90%RH
负载电阻:33Ω
二氧化氮气体传感器NO2-B1主要用于检测大气中二氧化氮气体,典型应用于NO2气体报警器等。
二氧化氮气体传感器NO2-B1主要参数
测量范围:20ppm
灵敏度:-600~ -1150nA/ppm
响应时间:< 60s
线性误差: < +/-0.2ppm
过载:100ppm
分辨率:0.02ppm
尺寸:Φ32.3*16.5
使用寿命:2年
存储周期:6个月
工作温度:-20~50℃
工作湿度:15~90%RH
负载电阻:33Ω
二氧化硫传感器SO2-AF主要应用于二氧化硫便携报警器和各种二氧化硫检测场合。
二氧化硫传感器SO2-AF主要参数
过载:75ppm
响应时间 :<25s
尺寸:Φ20×16.5
二氧化硫检测范围 :0-50ppm
灵敏度 :450- 750nA/ppm
二氧化硫传感器SO2-BF主要应用于二氧化硫气体变送器和各种二氧化硫检测场合。
二氧化硫传感器SO2-BF主要参数
过载:500ppm
响应时间:< 30s
尺寸:Φ32.3×16.5
二氧化硫检测范围:0-100ppm
灵敏度:300 to 440nA/ppm
本文地址:https://www.eechina.com/thread-754551-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
