配电自动化终端dtu
发布时间:2020-12-28 16:48    发布者:xmjxabc
配电自动化终端dtu,采集配网实时运行数据并上送给配网自动化系统,使上级主站系统能随时监视配网运行情况并作出正确的决策。同时可以通过主站系统对配网设备遥控操作,从而缩短故障处理时间和降低人工维护成本。
  配电自动化终端dtu功能
  1、DTU功能模块实时监测线路电压、线路电流、零序电流、设备状态等运行及故障信息,完成遥信、遥测、遥控功能,实现配网自动化的实时监控。
  2、装置具有RS232接口、RS485接口、2路模拟量输入接口、3路GPIO,可以配置成输入输出,通讯规约多样化能与各种配电自动化系统兼容。
  3、多重看门狗设计、多重链路检测、远程维护、升级管理,高标准EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定。
  4、支持电力IEC101/IEC104规约传输,满足各电力主站及自动化终端需求;支持ModbusTCP/Modbus RTU协议转换, 适用于工业SCADA和各类工业设备。
  5、全网通/4G/3G/2G,支持海外运营商网络,选择更多、更便捷。
6、内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP、MODBUS-TCP、 MODBUS-RTU等多种协议,兼容厂家私有协议。
7、网络信号或中心网络瘫痪的情况下能自动切换到GSM短信状,进行数据的收发
  配电自动化终端dtu TD210选型
产品类型
无线参数
TD210-G
GPRS DTU
支持EGSM900/GSM1800MHz 双频,
可选GSM850/900/1800/1900MHz 四频
支持 GSM phase 2/2+
支持 GPRS class 10,可选 class 12
TD210-C
CDMA DTU
支持 CDMA2000 1xRTT 800MHz 单频
可选 800/1900MHz 双频,450MHz单频
TD210-W
WCDMA DTU
支 持 UMTS/WCDMA/HSDPA
/HSUPA/HSPA+ 850/1900/2100MHz三频
可选850/900/1900/2100MHz四频
支持 GSM850/900/1800/1900MHz 四频
支持 GPRS/EDGE CLASS 12
TD210-T
TD-SCDMA DTU
支持TD-SCDMA/HSDPA
/HSUPA 1880-1920/2010-2025MHz 双频
TD210-E
EVDO  DTU
支持 CDMA2000 1X EVDO Rev A 800MHz 单频
可选 800/1900MHz双频, 450MHz 单频 , Rev B 800/1900MHz 支持IS-95 A/B 和 CDMA2000 1xRTT 无线网络
TD210-LT
LTE/TD-SCDMA DTU
支持 TD-LTE 2600/2300MHz
DC-HSPA+/HSPA+/HSUPA/HSDPA/
UMTS 2100/900MHz
GSM 850/900/1800/1900MHz
TD210-LF
LTE/WCDMA DTU
支持 FDD-LTE 2600/2100/1800/900/800MHz,
可选700/1700/2100MHz
支持HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA/UMTS 900/2100MHz
可选800/850/1900/2100MHz
支持EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz
支持GPRS CLASS 10 EDGE CLASS 12
TD210-A
TDD/FDD DTU
支持TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、CDMA、GPRS
本文地址:https://www.eechina.com/thread-752303-1-1.html     【打印本页】
