学习Linux迅为IMX6ULL开发板资料又更新了
发布时间:2020-12-23 10:38    发布者:就是塔塔
核心板参数
尺寸38mm*42mm
PCB6层
CPUiMX6ULL   ARM Cortex-A7架构 单核
iMX6ULL 商业级内存:512M 存储:8G EMMC
iMX6ULL 工业级内存:256M 存储:512M FLASH
工作电压5V~16V 电压供电
系统支持Linux-QT系统;Ubuntu core系统;Youcto系统;Buildroot系统;
商业级运行温度-20℃ ~ +80℃
工业级运行温度-40℃ ~ +80℃
引脚间距1.27mm
引角扩展i.MX6功能全部引出,146PIN脚
连接方式邮票孔
底板参数
尺寸12*19cm
PCB2层
POWER5V~16V电压供电
SWITCH电源开关
EEPROM 存储256字节,掉电后数据不丢失
4G模块1个 全网通 (选配)
WIFI蓝牙模块WIFI/蓝牙二合一模块,工作频段 2.4GHz,支持 IEEE802.11bgn 等标准,支持蓝牙 4.0 协议。
LVDS接口1路(一个是标准HDMI 座(CON3),另一个是 30pin 的 FPC 座(J18), 两个接口实际上是同一路 LVDS 信号,用来连接迅为电子的 LVDS 屏幕)
RGB接口1路
CAN2 路 CAN 总线接口
RS485
1 路 RS485 总线接口
MIC支持录音输入
PHONE支持耳机输出
USB OTG
1路
USB HOST2路
USB-UART1路
mini HDMI1个(一路标准MINI-HDMI 接口,i.MX6ULL处理器本身没有支持HDMI,通过一个 RGB 转 HDMI 的芯片扩展出HDMI接口,通过该接口来连接HDMI显示器。 )
网口2路百兆以太网,RJ45 接口
TF卡槽1个标准TF卡接口
SIM卡槽1个标准SIM卡接口
T&H接口温湿度传感器接口
TTL/RS485接口TTL/RS485接口二选一
BUZZER1个蜂鸣器
IRDA1个红外一体化接收头
ADC电位器支持
DIP SWITCH
8位拨码开关
JTAG1个(可以通过下载/调试器来调试 i.MX6ULL 处理器)
CAMERA接口1个 支持500万摄像头
TTL串口接口20PIN (gpio引出:两个ad,一个spi,一路ttl。一路i2c,5个gpio,5v,3.3v电源)
GPIO接口20PIN(包括:两路ADC,一路SPI,5个GPIO,一路TTL串口,一路I2C接口。)
重力加速度传感器支持
红外接收模块
支持
光环境传感器 支持
RTC实时时钟
LED2个
按键3个
本文地址:https://www.eechina.com/thread-751770-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
