迅为IMX6ULL开发板Linux 4G通信实验
发布时间:2020-12-21 11:42
发布者:落风
前面的章节中学习了如何使用有线网络或者使用 wifi,但是使用无线网络或者 wifi 有许多环境限制,这种时候就可以使用 4G 模块来上网。在本章中学习一下如何使用 4G 模块实现上网功能。 56.1 4G 网络连接 对于嵌入式 Linux 而言,4G 网络连接是一个比较容易实现的功能,大多数的 4G 模块接口都是 MiniPCIE接口,但是深入了解一下就会发现,4G 模块的通信接口都是 USB,所以 4G 模块的驱动就是 USB 驱动,只要 USB 驱动正常,4G 模块在硬件上就能正常通信。下面看一下 4G 模块的硬件原理图: ![]() ![]() 在原理图中,U25 是 4G 模块的 MiniPCIE 接口,然后通信引脚会接到 U15 的 HUB 芯片上,所以 4G 模块会被识别成 USB 设备,CON5 是 SIM 卡接口,在使用 4G 模块时,需要先插入 SIM 卡。在 i.MX6UL 终结者开发板上使用的 EC20 4G 模块,如图 56.1.3 所示: ![]() 56.2 EC20 4G 模块配置 56.2.1 添加 USB 设备信息 要使用 EC20 4G 模块首先需要在 Linux 内核中添加 EC20 的 USB 信息,这样内核启动后,才能正确识别 EC20 4G 模块。打开 Linux 内核下的 drivers/usb/serial/option.c 文件,添加如下信息: 1809 /* add support EC220 4G Module */ 1810 { USB_DEVICE(0x05C6, 0x9090) }, /* Quectel UC15 */ 1811 { USB_DEVICE(0x05C6, 0x9003) }, /* Quectel UC20 */ 1812 { USB_DEVICE(0x05C6, 0x9215) }, /* Quectel EC20 */ 1813 { USB_DEVICE(0x2C7C, 0x0125) }, /* Quectel EC25/EC20 R2.0 */ 1814 { USB_DEVICE(0x2C7C, 0x0121) }, /* Quectel EC21 */ 1815 /* end add */ 其中第 1813 行是 EC20 4G 模块的 USB 信息。 56.2.2 Linux 内核配置 添加完 EC20 4G 模块的 USB 信息后,需要修改 Linux 内核配置来支持 USBNET 功能。具体配置如下: Device Drivers ---> <*> USB Network Adapters ---> <*> Multi-purpose USB Networking Framework 配置如图 56.2.2.1 所示: ![]() 接下来我们还需要使能 USB 串口 GSM、CDMA 驱动,配置路径如下: Device Drivers ---> <*> USB Serial Converter support ---> <*> USB driver for GSM and CDMA modems 配置如图 56.2.2.2 所示: ![]() 然后配置 ppp,配置路径如下: Device Drivers ---> <*> PPP (point-to-point protocol) support <*> PPP BSD-Compress compression <*> PPP Deflate compression <*> PPP MPPE compression (encryption) <*> PPP over Ethernet <*> PPP support for async serial ports <*> PPP support for sync tty ports 配置如图 56.2.2.3 所示: ![]() 配置完成后,重新编译内核,然后使用新的内核启动开发板。如果配置成功开发板启动后会有如图56.2.2.4 信息打印: ![]() 可以看出 EC20 4G 模块识别成功,并且虚拟出 5 个 USB 设备,分别为 ttyUSB0~ttyUSB4。 56.3 EC20 4G 模块联网测试 56.3.1 PPP 软件包编译 首先拷贝 ppp-2.4.4.tar.gz 到 Ubuntu 下,然后执行下面的命令解压: tar -xvf ppp-2.4.4.tar.gz 解压完成得到 ppp-2.4.4 目录,进入 ppp-2.4.4 目录如图 56.3.1.1 所示: ![]() 使用 configure 进行配置,命令如下: ./configure 结果如图 56.3.1.2 所示: ![]() 配置完成后,使用下面的命令进行编译: make CC=arm-linux-gnueabihf-gcc “CC=arm-linux-gnueabihf-gcc”指定编译器,和开发板 Linux 内核使用同一个编译器。 编译完成如图 56.3.1.3 所示: ![]() 编译完成后,分别在 chat、pppd、pppdump、pppstats 四个目录下生成 chat、pppd、pppdump、pppstats可执行文件,用于后面的 4G 模块联网测试。 56.3.2 EC20 4G 模块联网测试 首先安装好 EC20 4G 模块、天线和 SIM 卡,如图 56.3.2.1 所示: ![]() 开发板准备好后启动 Linux 系统,待系统启动后,进入/etc 目录,然后创建 ppp 目录,具体命令如下: cd /etc //进入 etc 目录 mkdir ppp //创建 ppp 目录 目录创建完后,使用 U 盘将上一节编译的 chat、pppd、pppdump、pppstats 四个可执行文件拷贝到/etc/ppp目录下,如图 56.3.2.2 所示: ![]() 然后在/etc/ppp 目录下创建 pap-secrets 文件,使用下面命令: touch pap-secrets //创建 pap-secrets 文件 vi pap-secrets //打开 pap-secrets 文件 输入如下内容: # Secrets for authentication using PAP # client server secret IP addresses card * card * 在 4G 信号在通信时候有一个密码的比对,密码对了就可以通信了。上面显示用户是 card,密码是 card。 然后创建新文件夹 peers,命令“mkdir peers”。 进入 peers 文件夹,创建 wcdma 文件,命令如下: touch wcdma vi wcdma 输入如下内容: # /etc/ppp/peers/wcdma # This is pppd script for China liantong # Usage: root>pppd call wcdma hide-password noauth connect '/etc/ppp/chat -s -v -f /etc/ppp/peers/wcdma-chat-connect' disconnect '/etc/ppp/chat -s -v -f /etc/ppp/peers/wcdma-chat-disconnect' debug /dev/ttyUSB2 115200 defaultroute noipdefault novj novjccomp noccp ipcp-accept-local ipcp-accept-remote local lock dump nodetach user "card" password "card" crtscts remotename 3gppp ipparam 3gppp usepeerdns 需要注意的是使用/dev/ttyUSB2 设备节点文件。 “user "card"”和“password "card"”对应了 pap-secrets 文件中的用户名和密码。 创建 wcdma-chat-connect 文件: touch wcdma-chat-connect vi wcdma-chat-connect 内容如下: ABORT "BUSY" ABORT "NO CARRIER" ABORT "NO DIALTONE" ABORT "ERROR" ABORT "NO ANSWER" TIMEOUT 120 "" AT OK \rATZ OK \rAT+CGDCONT=1,"IP","3gnet",,0,0 OK-AT-OK ATDT*99# CONNECT \d\c 在这里 OK \rAT+CGDCONT=1,"IP","3gnet",,0,0 OK-AT-OK ATDT*99# 这两句话会根据移动联通或者是电信而变化,这里用的是移动 4G。 创建 wcdma-chat-disconnect 文件: touch wcdma-chat-disconnect vi wcdma-chat-disconnect 内容如下: ABORT "ERROR" ABORT "NO DIALTONE" SAY "INSending break to the modem\n" ""\k" ""+++ATH" SAY "\nGood bye\n" 所需文件创建完成后,就可以进行联网测试了。 首先关闭 eth0 设备,因为和 EC20 4G 模块有冲突,同时只能使用一个设备。命令如下: ifconfig eth0 down 然后在/etc/ppp 目录下输入指令: ./pppd call wcdma & 结果如图 56.3.2.3 所示: ![]() 上图表示联网成功后的 IP 地址为 10.47.135.182,使用 ifconfig 命令查看结果如图 56.3.2.4: ![]() 这时使用 ping 命令查看能够 ping 通外网,命令如下: ping 202.108.22.5 -c 4 “-c”选项指定 ping 网络的次数。“202.108.22.5”是百度的 IP 地址,结果如图 56.3.2.5: ![]() 发现不能 ping 通外网,愿意是因为 DNS 没有设置对,在 etc 下有一个文件 resolv.conf 。这个文件是用来放 DNS 的。就是这个里面的域名没有设置对。然而在 eth0 的运行脚本里强制性的把这个文件复制为了192.168.1.1 。这就造成即便在这里文件里设置上正确的 DNS,再开机后也会发现这个文件里已经是192.168.1.1 了。这是因为 eth0,是开机自启动的。 我们在/etc 目录下新建一个文件 resolv.conf_back: touch resolv.conf_back vi resolv.conf_back 输入如下内容: nameserver 202.99.160.68 nameserver 221.130.33.52 nameserver 221.130.33.60 nameserver 192.168.1.1 然后在新建一个脚本文件 ppp0: touch ppp0 vi ppp0 输入如下内容: #!/bin/sh ifconfig eth0 down cp /etc/resolv.conf_back /etc/resolv.conf /etc/ppp/pppd call wcdma& 修改 ppp0 文件的执行权限: chmod 777 ppp0 这里第一步是将 eth0 关掉,第二步将我们的 DNS 文件覆盖到 resolv.conf 上,第三步运行。然后重新开机,执行 ppp0 脚本,命令如下: /etc/ppp0 脚本执行成功后,重新使用 ping 命令,结果如图 56.3.2.6 所示: ![]() 图片显示可以正常 ping 通百度的 IP 地址。至此 EC20 4G 模块就可以正常使用了。 ![]() ![]() |
