低功耗蓝牙芯片的详情
发布时间:2020-12-18 10:43    发布者:dnsjale40
发表于 24 秒前 [color=#f26c4f !important][复制链接]
今天小编我了解到一款从国外引进的低功耗蓝牙芯片的详情,主要是是走着蓝牙5.0协议栈。主要特点:Multi-mode Collaborative Protocol Stack&nBSP; 多模式合作协议栈蓝牙5规格完全兼容;高速率(2Mbps);远距离;支持广播扩展。SDR(software define rADIo)用户自定义:灵活的Rx/Tx使能控制;低功耗事件触发模式;真正的双向(True Bi-directional);与蓝牙5操作并发处理器和存储:arm Cortex-M4F(带浮点操作) 64Mhz  指令缓存                256KB rom (引导程序和软件协议栈)                64KB SRAM (Static Random-access memory 随机静态存储)                1Kb eFuse(一次性可编程存储器) memory(ID和秘钥)                512KB 堆叠,XIP模式 Flash memory(立即执行???)                OTA(空中升级)                SWD接口调试功率也比较低,2.4G收发,蓝牙5兼容Rx灵敏度  -104.5dBm@125Kbps  (在125Kbps的速率下,接收灵敏度可达-104.5dBm)Rx灵敏度  -97.5dBm@1MbpsRx灵敏度  -94.5dBm@2MbpsTx输出功率0dBm,功耗6.5mA,最大3dBmRx接收功率7mA链路预算 (灵敏度+最大功率)107.5dB@125Kbps医疗无线电频带支持(美国2360Mhz~2400Mhz)功耗模式:深度睡眠模式500nA关机模式<20nA外围架构也比较简单,上手快        31个GPIO;2个I2C,主从时钟高达400KHz;支持spi1主多从,16MHz;1个4MHz时钟SPI从;2MHz时钟的2个串口;5个专用PWM;一个I2S主,一个I2S从,双向;2个PDM单声道,1个立体声时钟范围160KHz~5.12MHz;ISO7816传输协议;12通道键盘扫描仪QDEC11位ADC,1M的采样频率,11通道;4个计数器/定时器CPU和内存子系统:ARM Cortex-M4F:处理器核心,定向中断嵌套控制器,高性能总线接口和浮点单元。核心处理器有16KB的指令缓存,子系统集成了与引导加载程序系统相关联的硬连接加密引擎,核心供电电压为1.2v
支持对外设的独立访问,使用AHB总线将数据从内存复制到外设内存,反之亦然。
想完整的解决方案及资料可联系动能-小欧 18025398193秋秋2355573203
本文地址:https://www.eechina.com/thread-751345-1-1.html     【打印本页】
