有兴趣可了解一下CC2640的基本情况呀
发布时间:2020-12-10 10:14    发布者:dnsjale40
CC2640的基本情况,大家可以简单看下
–Flash 8 kb的组相联高速缓存内存的速度和低传感器接口
–自治,智能传感器接口,可以唤醒独立于主CPU系统
执行数据收集传感器的读数,并确定如果主CPU应该醒
–12位模数转换器(ADC)和八个模拟量输入通道
–低功率模拟比较器
–spi从属硬件
–SPI或者I2C主位上
•先进的串行融合
–通用异步接收器/发送器(UART)
–内部集成电路(I2C)模块
–同步串行接口模块(SSIS)
–I2S音频接口模块
•系统集成
–直接存储器存取(DMA)控制器
四–32位定时器(八16位)和脉冲宽度调制(PWM)能力和
同步
–32 kHz的时钟
看门狗定时器
–片上温度和电源电压传感
–gGPIO正常或高驱动能力
–GPIO与ADC和比较器的模拟能力
–完全灵活的数字引脚复用允许使用GPIO或任何外围功能
•符合IEEE 1149.7标准
•4x4,5x5和7x7毫米QFN封装
对于需要权力过分保护中的应用,该cc26xx / cc13xx装置功能的电源管理系统有效地关闭cc26xx / cc13xx设备低功耗状态中
长时间的不活动。一个电源开启和关闭音序器,一个32位的睡眠定时器(这是一个
实时时钟RTC ])[中断和16KB的RAM,保留所有权力模式的位置
cc2640单片机完全电池应用。
此外,该cc2640单片机提供的手臂的广泛使用的优点
提供开发工具,SOC IP应用的基础设施,以及庞大的用户群体。此外,本
单片机采用arm拇指兼容的thumb-2指令集来减少内存需求
CC2640开发板
如有需求样片及技术支持可联系动能小欧-18025398193 企业2355573203
本文地址:https://www.eechina.com/thread-750429-1-1.html     【打印本页】
