CP2102的芯片介绍
发布时间:2020-11-27 15:45
发布者:dnsjale40
以下是我对CP2102的翻译哦,有兴趣的伙伴可以看看以下内容呀。 一、概述 &nBSP; CP2102是一个高度集成的USB-to-UART桥,它提供了一个简单的解决方案,使用最少的元件和PCB空间将RS-232设计改成USB。 CP2102包括USB 2.0全速功能控制器、USB收发器、振荡器、EEProm和UART。不需要其他的外围元件。 内置的EEPROM用来定制USB的Vendor ID、product ID、产品描述、电源描述、设备释放号、设备序列号。你可以在产品生产和测试阶段,通过USB读写该EEPROM。 Silicon Laboratories提供了一个虚拟串口(VCP)驱动程序,它允许基于CP2102的产品以串口的形式出现在PC应用软件中。CP2102的UART接口能实现所有的RS-232信号,包括控制信号和握手信号,因此现有的系统固件不需要修改。在一些现有的RS-232设计中,如果需要改为USB设计,可以使用CP2102来代替RS-232电平变换器。 当然,你也可以通过Silicon Laboratories USBXpress驱动程序套件直接访问CP2102。 二、UART接口 如果使用VCP驱动程序,数据格式和波特率将在PC上配置串口时设置。 如果使用USBXpress驱动程序,CP2102将通过USBXpress API来配置。 三、CP2102设备驱动程序 共有两套驱动程序可用于CP2102:虚拟串口(VCP)驱动程序和USBXpress直接访问驱动程序。与设备接口时只需要使用其中的一套。 CP2102 VCP设备驱动程序允许基于CP2102的产品以串口的形式出现在PC应用软件中。运行在PC上的应用软件访问基于CP2102的产品如同访问一个标准的硬件串口。然而,PC与CP2102产品之间实际的数据传送是通过USB接口完成的。因此,现有的串口应用软件能够用于USB与基于CP2102的产品之间的数据传送,应用软件不需要做修改。 USBXpress驱动程序为了与CP2102接口提供了一个替代的解决方案。它不需要串口通讯协议。取而代之的是,一个简单、高级的API(应用程序接口)被用来与CP2102接口。CP210x USBXpress 开发套件包括Windows设备驱动程序,Windows设备驱动程序安装程序和卸载程序、主机接口函数库(主机API,以Windows动态链接库DLL的形式提供)。对于包含新的PC软件的产品,推荐使用USBXpress驱动程序套件。 想要在深入了解的可以找我哦 动能世纪-小欧 2355573203 18025398193 |
