查看: 1180|回复: 0
对于LORA系列SX1276/77/78低功耗、高集成度收发器的功能应用概要
发表于 2020-11-27 11:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天主要是对SX1276/77/78系列低功耗、高集成度收发器的功能进行概要叙述。下图是SX1276/77/78的简化方框图。
SX127677178是一种半双工传输的低中频收发器。其接收的射频信号首先通过低噪声放大器(LNA)放大。为便于设计并减少外部器件的使用,LNA输入为单端形式。接着,信号被转换到差分形式,以改善第二级线性和谐波抑制。之后,信号被下变频到中频(IF)输出同相正交(I&Q) 信号。接着由一对Sigma-Delta模数转换器(ADC)进行数据转换,所有后续信号处理和解调均在数字领域进行。该数字状态机还控制着自动频率校正(AFC)、 接收信号强度指示(RSSI)及自动增益控制(AGC)等功能,并在顶级定序器(TLS) 的高级包和协议级功能方面发挥着重要作用。
频率合成器为接收机和发射机生成本地振荡器(LO)频率,一种覆盖超高频(UHF)低频段(低于525MHz),另一种覆盖UHF高频段(高于860MHz)。此外,为了实现用户透明的低锁定时间和快速的自动校准操作,SX1276/77178 还对锁相环(PLL) 进行了优化。在传输过程中,以数字形式在PLL带宽中进行频率调制。PLL还可以选择性地对比特流进行预滤波,以提高频谱纯度。
SX127617778配备了三个不同的射频功率放大器。其中两个分别与RFO_ LF和RFO_ HF引脚连接,能够实现高达+ 14dBm的功率放大功能。这两个功率放大器没有针对高功率效率进行稳压调节,因而能够通过一对无源器件与其对应的射频接收机输入端直接相连,从而形成一个天线端口高效收发器。第三个功率放大器与PA BOOST引脚连接,能够通过专门的匹配网络实现高达+20dBm的功率放大功能。与高效功率放大器不同的是,这个高稳定性功率放大器能够覆盖频率合成器处理的所有频段。
SX1276177178还包含两个定时基准、.个RC振荡器以及一个32MHz的晶体振荡器。
射频前端和数字状态机的所有重要参数均可通过一个SPI接口进行配置,通过该接口还可以访问SX127617778的配置寄存器。该接口包括一个模式自动定序器,能够以最快的速度审查SX1276/77178在中间运行模式间的转换和校准。
SX1276/77178还配备了标准FSK调制解调器和远距离扩频(LoRaM)调制解调器。根据选定的模式,可以采用传统的O0K或FSK调制技术或LoRaTM扩频调制方式。
    LoRaTM调制解调器
    LoRa'M调制解调器采用专利扩频调制技术。与传统调制技术相比,LoRaTM可以增加链路预算并增强对带内干扰的抗干扰能力。同时,放松了对晶体基准振荡器的频率容限要求,从而能够在降低系统成本的基础上提高性能。
    FSK/OOK调制解调器
    在FSK/OOK模式下,SX1276177178可 以支持00K、FSK、GFSK、MSK及GMSK等标准调制技术。由于采用了低中频架构并内置了AFC功能,SX1276/77178尤其适用于 窄带通信。有关FSK/OOK调制解调器的更多信息,下回再详细说下。
现货供应:马工 13823683914 qq 2355573217
