查看: 751|回复: 0
无刷电机在什么情况下需要软启动
发表于 2020-11-25 16:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 无刷电机在什么情况下需要软启动呢软启动是通过改变晶闸管的导通角来达到由电压0到全电压的启动过程。
  无刷电机使用软启动:可以设置启动时间和起动初始力矩对设备实现软启动与软停止,并能限制起动电流,价格适中
  无刷电机使用软启动与传统启动相比优点如下:
  这是利用了可控硅的移相调压原理来实现电动机的调压起动,主要用于无刷电机起动控制,起动效果好但成本较高。因使用了可控硅元件,可控硅工作时谐波干扰较大,对电网有一定的影响。
  另外电网的波动也会影响可控硅元件的导通,特别是同一电网中有多台可控硅设备时。因此可控硅元件的故障率较高,因为涉及到电力电子技术,因此对维护技术人员的要求也较高。
  ①、无冲击电流。
  软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。对电机无冲击,提高了供电可靠性,平稳起动,减少对负载机械的冲击转矩,延长机器使用寿命。https://fzzkbb.d17.cc/
  ②、有软停车功能,即平滑减速,逐渐停机,它可以克服瞬间断电停机的弊病,减轻对重载机械的冲击,避免高程供水系统的水锤效应,减少设备损坏。
  ③、起动参数可调,根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至很佳的起动电流。
  无刷电机软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。
