查看: 1596|回复: 0
BMG8200系列智慧杆智能网关 二次开发教程
发表于 2020-11-25 10:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 智能网关 , 智慧灯杆 , 二次开发
佰马BMG8200网关,是佰马科技专为智慧路灯杆、智能灯杆、5G路灯杆、多功能杆等场景应用而研发的智能网关,配置7路LAN口、1路WAN口、4路POE供电、2路千兆光口等,具有强大的交流与直接电源供给能力、设备接入能力、通信协议转换、运算处理能力、联动控制能力。智慧灯杆上众多设备包括:智能照明、视频监控、环保监测、气象监测、LED 显示屏、无线 WIFI 覆盖、 公共广播、一键报警,充电桩,微基站等,可以通过BMG8200 网关一站式接入。
智慧灯杆网关融入智能网关、边缘计算等功能模块,高性能的工业级ARM高端处理器,Linux 操作系统,集成Python开发环境和C语言开发环境,提供标准API接口及开发指导,为用户的二次应用开发提供稳定快捷的平台。
二次开发要求
此文档只适用于佰马科技智慧杆网关BMG8200,开始二次开发之前,请务必确认手上的设备是BMG8200系统智能网关。
操作系统要求:
64位CPU,2G内存,10G硬盘
二次开发只能在centos,redhat,ubuntu等linux系统,无法在windows系统上开发。
编程语言要求:
二次开发只能使用C、C++开发;需要开发者熟练掌握socket,linux设备文件操作。
软件接口说明
1.串口对应设备文件
    a)  RS485对应的设备接口是/dev/ttyS1
2.读取adc
    int read_adc_raw(int adc_num)
    参数说明:
    adc_num: 取值1,2,用来指示读取哪一路adc
    返回值:返回一个0~4096的原始值
    假设返回值是X,需要使用公式Y =(X/4096)*6.72 转化成实际电压
3.设置GPIO输入,输出方向
    int gpio_set_dir(unsigned int gpio_num, unsigned int dir)
    参数说明:
    gpio_num:  取值GPIO_DI1,GPIO_DI2或者GPIO_RELAY1, GPIO_RELAY2,指示要操作哪一路gpio
    dir:  取值DIR_IN,DIR_OUT,控制要配置成输入,还是输出
    返回值:
    配置成功返回1,配置失败返回0
4.获取GPIO的值:
    int gpio_get_val(unsigned int gpio_num, unsigned int *val)
    val: 对应gpio的值,有0,1两个取值
    返回值:
    获取成功返回1,获取失败返回0
5.配置GPIO的值
    int gpio_set_val(unsigned int gpio_num, unsigned int val)
    val:只能0或者1,其它值无法配置
    返回值:
    配置成功返回1,配置失败返回0
编码编译
准备交叉编译环境
如要您已经拿到我司的交叉编译工具,那么可以先把交叉编译工具拷贝到linux系统。
现假设您已经把交叉编译工具拷贝到linux系统,比如拷到/opt/,接下来是解压缩交叉编译工具:
tar xzvf BMG8200_toolchain.tgz –C /opt/
配置交叉编译环境:
export PATH=$PATH:"/opt/staging_dir/toolchain-mipsel_24kc_gcc-7.3.0_musl/bin/"
在命令行输入命令:
mipsel-openwrt-linux-gcc,如果命令可以运行, 说明编译环境已经正常
一个简单的例子:
下面以一个简单例子来说明如果进行网关二次开发:
比如现在要读取adc1的电压值,DI1的开关量,控制继电器闭合,代码如下:
#include
#include
#include    /* 必须 include , GPIO_DIx, GPIO_RELAYx定义在这个头文件 */
int main(void)
    int ret;
    int raw_adc;
    float voltage;
    unsigned int val;
    printf("start to test \n");
    raw_adc = read_adc_raw(1);  /* 读ADC通道1 */
    printf("raw adc 1 value is %d\n", raw_adc);
    voltage = (float)raw_adc / 4096;
    voltage *= 6.72;
    printf("adc1 voltage is %.3f\n", voltage);
    ret = gpio_set_dir(GPIO_DI1, DIR_IN);  /* 配置DI1为输入 */
    if (ret == 1) {
        ret = gpio_get_val(GPIO_DI1, &val);
        printf("GPIO_DI1 value is %d\n", val);
    } else {
        printf("Fails to set di dir %d\n", GPIO_DI1);
    ret = gpio_set_dir(GPIO_RELAY1, DIR_OUT);  /* 配置RELAY1为输出 */
    if (ret == 1) {
        val = 1;
        ret = gpio_set_val(GPIO_RELAY1, val);
    } else {
        printf("Fails to set relay dir %d\n", GPIO_RELAY1);
    return 0;
Makefile的内容如下:
LIB_DIR=/opt/staging_dir/target-mipsel_24kc_musl /usr/lib/
INCLUDE_DIR=/opt/staging_dir/target-mipsel_24kc_musl/usr/include
CC= mipsel-openwrt-linux-gcc
CFLAGS=-I $(INCLUDE_DIR)
LDFLAGS=-L $(LIB_DIR)
all: test
%.o:%.c
    $(CC) $(CFLAGS) -c -o $@ $^
test: test.o
$(CC) $(LDFLAGS) -o $@ $^ -lgpio
我司会提供该程序代码;您可以在该示例代码上直接修改。
如果上面的交叉编译环境配置好了,那么直接make,会生成test的可执行程序,如下图:
编译好的可执行文件test现在可以tftp到设备主板上运行,比如你的电脑IP是192.168.1.10;(注:路由器通过网线与电脑相连,接LAN口中的任何一个)
a. 那么先在你的电脑上运行tftpd32程序,把当前目录改成test文件所在的目录
b. telnet 192.168.1.1到设备,默认用户名跟密码都是admin
c. 运行命令tftp –r test –g 192.168.1.10   //下载test到设备
d. chmod a+x test  //修改程序为可运行
e: ./test //运行程序
如果程序调试OK,可以把该程序放到/usr/bin/目录下
f. 如果要把该程序配置成开机运行,那么只要在/etc/rc.local加上该程序,如下图:
后面的&是必须的
