了解光纤中的波长850nm、1310nm和1550nm
发布时间:2020-11-24 13:51    发布者:亿源通HYC
光是由它的波长来定义,在光纤通信中,使用的光是在红外区域中的光,此处光的波长大于可见光。 在光纤通信中,典型的波长是800到1600nm,其中最常用的波长是850nm、1310nm和1550nm。
Image source: fluxlight
在选择传输波长时,主要综合考虑光纤损耗和散射。目的是通过向最远的距离、以最小的光纤损耗来传输最多的数据。在传输中信号强度的损耗就是衰减。衰减度与波形的长度有关,波形越长,衰减越小。光纤中使用的光在850、1310、1550nm处的波长较长,故此光纤的衰减较小,这也导致较少的光纤损耗。并且这三个波长几乎具有零吸收,最为适合作为可用光源在光纤中传输。
Image source: foa.org
在光纤通信中,光纤有单模、多模之分。850nm波长区通常为多模光纤通信方式,1550nm为单模,1310nm有单模和多模两种。参照ITU-T, 1310nm的衰减是建议在≤0.4dB/km,1550nm的衰减是≤0.3dB/km。而850nm的损耗为2.5dB/km。光纤损耗一般是随波长加长而减小,围绕C波段(1525-1565nm)的1550 nm中心波长通常被称为零损耗窗,这意味着石英纤维在该波长下的衰减最小。
亿源通提供全系列单模、多模光纤跳线,可定制化跳线接头和长度。亿源通科技拥有20年无源光通信产品OEM/ODM生产制造商,产品主要有光纤连接器(数据中心高密度光连接产品),WDM波分复用器,PLC光分路器,MEMS光开关等核心光无源基础器件。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-748568-1-1.html     【打印本页】
