地质灾害远程监测系统
发布时间:2020-11-23 17:29    发布者:星辰大海大星
一、项目背景
我国地形复杂多样,山区面积广大,地质地貌纷繁复杂,气候条件时空差异大,导致自然灾害分布广、隐患多,危害大,严重影响地区经济建设和人民财产安全。
二、系统概述
计讯物联基于大数据时代下的算法,利用智能传感技术、物联网技术、云计算技术等,自主研发遥测应用终端和地质灾害监测平台系统,为受灾地区提供集监测、采集、传输一体化的服务,通过有线无线的通讯方式,上传至系统平台,及时响应命令,实施报警系统,实现数字化、智能化、可视化管理。
三、系统目标
1、自动实时监测、采集、传输、分析地质灾害相关数据,全面掌握地质状态;
2、设置预警值,保证系统及时发出警报信息;实行远程登录、访问、管理、控制及维护;
3、获取各类空间位置、时间信息以及相关的动态变化。
4、可将当前数据和历史数据可视化处理,为监管人员提供科学参考依据。
四、系统架构
计讯物联地质灾害监测分为四层:感知层、网络层、平台层、应用层。
感知层
实时感应地质环境的状态,如地下水位、土壤含水率、土压力、雨情等前端感知设备;
网络层
支持数据通信,可上、下双向通讯,支持无线蜂窝网络、短信、北斗、PSTN、超短波、ZigBee等通信方式。感应设备TY511可通过监测预警平台的通讯方式,上行发送至监测控制中心平台。
平台层
整合各层设备和系统功能,通过信号的连接,下发平台对前端感应器的命令,上传监测数据的采集、处理、存储和分析,实时联动前端各大监控设备。
应用层
开启信息发布途径,实时展示信息数据和预警信息。
五、系统功能
地质灾害安全报警与应急处置联动系统
在预报条件下,系统自动叠加分析地质环境条件与气象条件,以此确定报警等级。
雨量监测系统
对降雨量、降雨持续时间、降雨类型等进行监测,分析地质灾害的隐患点的安全信息。
地表裂缝位移监测系统
运用非接触分布式磁致伸缩传感原理可连续实时监测地表裂缝,同时能够进行变形量的智能计算。
深度测斜位移
比较勘察土体、建筑物、地下设施等,定量分析地下深度测斜位移,并深入分析位移速率以及计算累计位移量。
土压力系统
采用连续激振工作方式进行测量,分析土的体积变化和所处的应力状态。
土壤含水率系统
即监测土体中的含水量,以介电理论为基础,采用双频测量技术监测土壤内部多孔介质的水分,电导率和温度。
地声(次生)监测
通过捕捉地质震动的信号进行监测地声。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-748463-1-1.html     【打印本页】
