压电陶瓷因其体积小、功耗低、控制精度高、响应速度快、输出力大、换能效益高等优点,被广泛的应用于扫描探针显微镜、生物医学工程、超声波换能器、声音转换器、声学、声纳、微流体输送等领域。 压电陶瓷电源 ,顾名思义,是用于驱动压电陶瓷类产品的电源,它的基本功能是功率放大,放大倍数可随意调节0.1倍以上增加不等,输出可驱动压电陶瓷的工作电压,一般为直流,也可输出交流。它的输出电压范围不等,一般取决于实验需求。Aigtek根据压电陶瓷驱动放大倍数的不同需求,生产出多个系列功率放大器适配不同的驱动测试需求。 ATA-2000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。最大差分输出1600Vp-p (±800Vp)峰峰值高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,还有双通道高压放大器输出可同步调节,可与主流的信号发生器配套使用,适配不同的实验放大信号需求, 而ATA-4000系列最大输出310Vp-p (±155Vp)电压,452Wp功率,可以驱动高压功率型负载。电压增益,直流偏置数控精细可调,为客户提供了丰富的测试选择。 ATA-2000系列产品参数 ATA-4000系列产品参数 公司主营产品 ATA功率放大器、ATG功率信号源产品应用于 MEMS 实验、压电陶瓷、水声(换能器)磁性材料的磁化特性(B-H 曲线)测量以及医疗领域(磁场生物效应)等众多领域; ATS高精度电压源、电流源系列应用于芯片检测、校准仪器精度、电子测试设计等领域; ATX线束测试仪系列主要用于线缆线束的设计、生产以及检验测试。测试主要针对复杂线缆线束的导通、绝缘、耐压及元器件性能指标的测试和检验等。
