查看: 1280|回复: 0
猎犬项圈gps定位追踪器,猎犬防丢神器
发表于 2020-11-13 17:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 猎犬防水定位追踪器
本产品是一款集成VHF无线技术的野外使用安卓系统的定位手持机,以下简称手持机,手持机在安卓系统的基础上集成了VHF无线技术。
本产品配合GPS追踪器使用,通过VHF无线技术和GSM/GPRS网络接收GPS追踪器的位置信息并显示在地图上。通过VHF无线技术向GPS追踪器下发振动和电刺激指令。
产品功能
1、安卓系统,可支持APP安装(已安装和GPS追踪器配套使用的APP);
2、VHF无线技术接收发送数据;
3、查看绑定的GPS追踪器位置、状态、轨迹;
4、发送电刺激和振动指令到GPS追踪器;
5. IP67 防水防尘;
产品参数
GSM/GPRS模块:高通SMS8907        GPS模块:UBLOX
VHF无线模块:155-169 MHz        WIFI:802.11b/g/n
GSM/GPRS频率:
850/900/1800/1900Mhz(4Band)        GPS通道:48channels
GSM/GPS 天线:内置(VHF天线外接)         定位精度:1-5米
GPS 冷启动定位时间:36S        GPS热启动:1S
待机电流:<10mAH         工作电流/电压:GPRS<90mA/5V  VHF<1500mAH
电池:5000mAH        工作温度:-20℃~60℃
存储温度:-35℃~70℃        IP等级:IP67
尺寸:长150MM/宽76MM/厚33MM        SIM卡:Micro SIM卡
电池工作时间:综合模式24小时,连续使用模式15小时,待机120小时         数据发送:GPRS/VHF无线传输模块
GPS数据保存:本地        接口:USB(磁吸式)
内置存储:1GB        工作充电电压:5V DC
电池类型:高压聚合物锂电池        屏幕分辨率:480*800
充电器类型:1A电流快充型        传感器类型:地磁传感器 三轴重力传感器 水平仪
