MS2510 MS5510 MS9280 MS9281高速模数转换芯片,提供技术支持
发布时间:2020-11-9 11:34    发布者:LIJINTAO123
关键词: MS2510 , MS5510 , MS9280 , MS9281
MS2510.png 授权代理杭州瑞盟高速模数转换芯片MS2510 MS5510 MS9280 MS9281深圳锦宏世纪 李生18938047300MS2510 是 8 比特,20MSPS 模数转换器(ADCs),同时使用一个半闪速结构。
MS25105V 的电源电压下工作,其典型功耗只有 130mW,包括一个内部的采样保持电路,具有高阻抗方式的并行输出口以及内部基准电阻
与闪速转换器(flash converters)相比,半闪速结构减少了功耗和晶片尺寸。通过在 2步过程(2-step process)中实现转换,可以大大减少比较器的数目。转换数据等待时间为 2.5个时钟。
MS2510 有两种工作模式。模式一使用 3 个内部基准电阻连接 VDDA 可产生标准的2V(5VDD)/1.3V(3.3VDD)满度转换范围。为了实现此选项仅需外部跳线器。模式二通过内部电阻区产生标准的 4V 满度转换范围。这减少了对外部基准或电阻器的需求。差分线性度在25℃温度下为 0.5LSB,在整个工作温度范围内的最大值是 0.75LSB。用差分增益 1%和差分相位为 0.7%可以规定动态特性范围。
MS2510 的工作温度范围从-20℃至 75℃。
应用范围
数字电视
多媒体图像处理
视频会议
高速数据转换
正交调制解调器
特点:
模拟信号输入范围:
-模式一…2V MAX
-模式二…4V MAX
8 比特分辨率
积分线性误差
±0.75 LSB(25℃)
±1 LSB(-20℃-75℃)
微分线性误差
±0.5 LSB(25°C)
±0.75 LSB(-20℃-75℃)
最快转换频率20MSPS
3.3V/5V 单电源工作
低功耗
模式一…127.5mW
模式二…150mW
MS5510 是 8 比特,20MSPS 模数转换器(ADCs),同时使用一个半闪速结构。
MS55105V 的电源电压下工作,其典型功耗只有 130mW,包括一个内部的采样保持电路,具有高阻抗方式的并行输出口以及内部基准电阻。
MS5510 有两种工作模式。模式一使用 3 个内部基准电阻连接 VDDA 可产生标准的 2V 满度转换范围。为了实现此选项仅需外部跳线器。模式二通过内部电阻区产生标准的 4V 满度转换范围。这减少了对外部基准或电阻器的需求。差分线性度在 25℃温度下为 0.5LSB,在整个工作温度范围内的最大值0.75LSB。用差分增益 1%和差分相位为 0.7%可以规定动态特性范围。
MS5510 的工作温度-45℃至85℃。
MS9280 是单芯片、单电源、10bit、50MSPS 模数
转换器;内部集成了采样保持放大器和电源基准源。
MS9280 使用多级差分流水线架构保证了 50MSPS 数据
转换数率下全温度范围内无失码。
MS9280 的输入适合图像视频和通信系统应用;
用户可以根据实际需要选择单端输入或者差分输入,
也可根据需要选择输入范围和消除失调。
MS9280 内部集成的采样保持放大器,既适合复
用系统又适合开关全波电压范围的连续信道,采样单
信道输入频率可以超过奈奎斯特频率。交流耦合输入
可以借助内部的钳位电路移位到一定的固定电平,动
态性能非常完好。
MS9280 内部集成了可编程基准源。根据系统需要也可以选择外部高精度基
准满足系统精度的要求。
单时钟输入控制内部的转换周期;数字输出二进制的数据信息。超出量化范
围检测位信息表征了输入信号超过了最小和最大量化范围的信息。
MS9280 可工作在 2.7V~5.5V 单电源范围,适合高速低功耗的应用范围。
MS9280 适合工业温度范围(-40℃~+85℃).
MS9281 是单芯片、单电源、10bit、80MSPS 模数转换器;
内部集成了采样保持放大器和电源基准源。MS9281 使用多级
差分流水线架构保证了 80MSPS 数据转换数率下全温度范围
内无失码。
MS9281 的输入适合图像视频和通信系统应用;用户可以
根据实际需要选择单端输入或者差分输入,也可根据需要选
择输入范围和消除失调。
MS9281 内部集成的采样保持放大器,既适合复用系统又
适合开关全波电压范围的连续信道,采样单信道输入频率可
以超过奈奎斯特频率。交流耦合输入可以借助内部的钳位电
路移位到一定的固定电平,动态性能非常完好。
MS9281 内部集成了可编程基准源。根据系统需要也可以
选择外部高精度基准满足系统精度的要求。
单时钟输入控制内部的转换周期;数字输出二进制的数据信息。超出量化范围检测位信
MS9281 可工作在 2.7V~5.5V 单电源范围,适合高速低功耗的应用范围。
MS9281 适合工业温度范围(-40℃~+85℃).
MS9281.pdf
666.89 KB, 下载积分: 积分 -1
MS9280.pdf
742.88 KB, 下载积分: 积分 -1
MS5510.pdf
347.86 KB, 下载积分: 积分 -1
MS2510.pdf
517.56 KB, 下载积分: 积分 -1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-744242-1-1.html     【打印本页】
