MS5510内置REF分压电阻8Bit高速模数转换芯片兼容TLC5510
发布时间:2021-8-14 11:01    发布者:LIJINTAO123
关键词: MS5510 , 兼容TCL5510 , 高速模数转换芯片
MS55101.png MS5510 8 比特,20MSPS 模数转换器(ADCs,同时使用一个半闪速结构。MS55105V 的电源电压下工作,其典型功耗只有 130mW,包括一个内部的采样保持电路,具有高阻抗方式的并行输出口以及内部基准电阻
与闪速转换器(flash converters)相比,半闪速结构减少了功耗和晶片尺寸。通过在 2步过程(2-step process)中实现转换,可以大大减少比较器的数目。转换数据等待时间为 2.5个时钟。
MS5510 有两种工作模式。模式一使用 3 个内部基准电阻连接 VDDA 可产生标准的 2V 满度转换范围。为了实现此选项仅需外部跳线器。模式二通过内部电阻区产生标准的 4V 满度转换范围。这减少了对外部基准或电阻器的需求。差分线性度在 25℃温度下为 0.5LSB,在整个工作温度范围内的最大值是 0.75LSB。用差分增益 1%和差分相位为 0.7%可以规定动态特性范围。
MS5510 的工作温度-45℃至 85℃。
应用范围
数字电视
多媒体图像处理
视频会议
高速数据转换
正交调制解调器
特点:
模拟信号输入范围:
-模式一…2V MAX
-模式二…4V MAX
8 比特分辨率
积分线性误差
±0.75 LSB(25℃)
±1 LSB(-20℃-75℃)
微分线性误差
±0.5 LSB(25°C)
±0.75 LSB(-20℃-75℃)
最快转换频率20MSPS
5V 单电源工作
低功耗
模式一…127.5mW
模式二…150mW
可以直接替代TLC5510 可以提供技术/样品支持。
深圳锦宏世纪 李工 18938047300
MS5510.pdf
347.86 KB, 下载积分: 积分 -1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-772351-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
