查看: 2024|回复: 0
供应HP8595E/HP8595E小兵/刘R
发表于 2011-8-25 16:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
东莞市银通电子仪器有限公司
    欧经理:13825778919
    孟小姐:13688968946
    客服QQ:494557942
    免费热线:4000-111-869
    公司:WWW.fy5117.com
    网址:WWW.px5117.com
地址:塘厦镇迎宾大道塘富路144号
HP8595E 频谱分析仪产品简介:
频率范围:9kHz ~6.5GHz(直流耦合);100kHz ~6.5GHz(交流耦合)
老化率:±2×10-6/年,±l×l0-7/年(选件004)
温度稳定性:±5×10-6,±l×lO-8(选件004)
初始精度:±0.5× 10-6,±2.2×l0-8(选件004)
HP8595E 频谱分析仪频率读出精度(起始处、终止处、中心处、频标处):
 ±(频率读数×频率基准误差+间隔精度+间隔的1%+RBW的20%+lOO Hz×N)
频标计数精度
  间隔≤lOMHz × N:±(频标频率×频率基准误差+计数器分辨率+l00Hz×N)
  间隔>lOMHz × N:±(频标频率×频率基准误差+计数器分辨率+lkHz×N)
计数器分辨率
  间隔≤lO MHz×N:可在lO Hz ~100 kHz之间选择
  间隔>lOMHz×N:可在100 Hz ~10O kHz之间选择
频率间隔
范围:OHz(零扫频间隔)和10 kHz ~6.5GHz;最小间隔为l kHz(选件l30)
分辨率:4位数字或20 Hz ×N,两者中的较大者
精度:间隔≤10MHz × N:间隔的±2%
间隔>l0 MHz×N:间隔的±3%
扫描时间
范围:间隔=0 Hz或>l kHz:20 ms~lOO s
间隔 = O Hz(选件101)20μs~100 s
精度:20 ms~100 s:±3%
   20μs~<20 ms(选件101):±2%
扫描触发:自激、单次、电源、视频、外部
我们的宗旨:顾客利益至上!您的满意我们的追求!
