MAX2360/MAX2362/MAX2364 I/Q2000~1700 MHz/1000~800 MHz双频三模发射器
发布时间:2011-6-17 10:20
发布者:circuit_share
MAX2364在结构上具有灵活性,可以适应不同的应用,如三模式、双模式或单模式的移动电话、卫星电话、无线数据链接(WAN/LAN——广域网/局域网)、无线本地网WAN/LAN、高速数据调制/解调器、高速数字无绳电话、无线本地回路(WLL)等领域。 主要技术特点如下: · ·通过与SPITM/QSPITM/MICROWIRETM兼容的3线串行总线载人数据和选择工作模式; ·通过串行接口控制充电泵电流、边带抑制、IF/RF增益平衡和待机模式; ·RF频率为800~1000 MHz/1700~2000 MHz; · ·I/Q调制方式; · ·工作电压为 2.7~ 5.5 V; ·电源电流(在VGC=2.5 V时,加上本振缓冲器电流10 mA):PCS方式为142~171 Ma;蜂窝 数字方式为142~174 mA,调频方式为l24~132 mA,睡眠模式为20uA; ·RF输出功率:调频方式为 12 dBm,其余方式为 7 dBm; ·功率控制范围为30 dB(VGC=0.5~2.5 v)。 ![]() MAX2360三模式手机电路 ![]() MAX2362 CDMA PCS手机电路 ![]() MAX2364应用于双模蜂窝系统的电路 |
