MAX2366/MAX2367/MAX2368 I/Q 2000~1700 MHz/1000~800 MHz双频三模发射器
发布时间:2011-6-17 10:19    发布者:circuit_share
关键词: MAX2366 , MAX2367 , MAX2368 , 发射器
MAX2366/MAX2367/MAX2368是一款完整的采用正交调制发射器芯片。MAX2366支持双频带三模式操作,其IF PLL、RF PLL和工作模式可以用与SPITM/QSPITM/MICROWIRETM兼容的3线接口编程。MAX2367支持单边带单模式(PCS)操作。。MAX2368支持单边带蜂窝双模式操作。MAX2366/MAX2367/MAX2368适用于三模、双模或者单模移动电话、人造卫星、无线数据链接(WAN/LAN)、高速数据调制器、高速数字无绳电话和无线
局域网(WLL)等领域。
主要技术特点如下:
·工作频率为800~1000 MHz/1700~2000 MHz:
·I/Q调制方式;
·RF输出功率:调频方式为 12 dBm,其余方式为 7 dBm;
·功率控制范围为30 dB(VGC=0.5~2.5 V);
·中频范围为120~200 MHz/180~300 MHz;
·工作电压为 2.7~ 5.5 V;
·电源电流(在VGC=2.5 V时,加上本振缓冲器电流10 mA):PCS方式为142~171 mA,
蜂窝数字方式为142~174 mA,调频方式为124~152 mA,睡眠模式为20 uA;
·对于IF和L0,具有双合成器和两个片内中频压控振荡器(VCO);
·有与QSPITM/SPITM/MICROWIRETM兼容的3线串行总线
·单边带上变频,可免去SAW滤波器
双频三模发射器 MAX2366典型应用电路
双频三模发射器 MAX2367典型应用电路
双频三模发射器 MAX2368典型应用电路
本文地址:https://www.eechina.com/thread-68805-1-1.html     【打印本页】
